초분광 이미지를 처리할 수 있습니까?
초분광 카메라는 다양한 방식으로 작동합니다
한 줄 이미지 캡처
Pix4Dmapper는 1줄 이미지를 처리할 수 없습니다.
한 줄씩 스캔하여 이미지를 캡처합니다
이 카메라들은 영역을 스캔하여 사진을 촬영합니다. 즉, 한 줄씩 이미지를 촬영한 후, 이를 합성하여 여러 줄로 이루어진 하나의 이미지를 생성합니다. 이러한 촬영 방식은 스캔 효과(롤링 셔터 효과와 유사)로 인해 문제를 야기합니다. 따라서 이러한 카메라에는 선형 롤링 셔터 모델을 사용하는 것이 좋습니다. 롤링 셔터 효과 보정 방법은 다음 링크를 참조
고려해야 할 다른 사항들:
  • 이미지를 구성하는 데 사용된 방법에 따라 Pix4Dmapper가 해당 이미지를 사용할 수도 있고 사용하지 않을 수도 있습니다.
  • 선 사이의 간격은 항상 일정해야 합니다.
스캔이 아닌 한 번에 전체 이미지를 캡처합니다
Pix4Dmapper는 이러한 카메라와 호환됩니다. 이미지를 가져올 때 Pix4Dmapper는 밴드 수를 감지합니다. Pix4Dmapper는 키포인트 추출을 위해 모든 밴드를 사용할 필요는 없으며, 대비가 높은 밴드를 사용해야 합니다. 이러한 밴드에는 높은 처리 가중치를 부여해야 합니다. 올바른 가중치를 설정하려면 [ 메뉴 프로젝트] > [이미지 속성 편집기...] > [선택한 카메라 모델] > [카메라 모델 편집]을 선택하십시오 .
예시: 농경지의 경우 녹색 띠와 빨간색 띠는 일반적으로 대비가 높습니다. 다음과 같은 가중치(합은 항상 1이어야 함)를 시도해 볼 수 있습니다: 녹색 = 0.7, 빨간색 = 0.3.
