모자이크 편집기에서 편집된 영역의 색상 불일치 - PIX4dmapper
설명
모자이크 편집기에서 영역을 그릴 때, 해당 영역의 경계가 강조 표시되고 편집된 영역과 정사모자이크의 나머지 부분 사이에 색상 차이가 발생합니다.
원인
3단계 DSM, 정사영상 및 인덱스 생성 과정에서는 여러 요소를 기반으로 다양한 이미지가 고려됩니다. 반면 모자이크 편집기에서는 영역을 그릴 때 하나의 이미지만 선택됩니다. 따라서 정사영상의 색상과 편집된 영역의 색상이 다를 수 있으며, 이는 경계를 강조합니다.
해결책
참고: 이 해결 방법은 직교 투영 영역 에만 적용됩니다 .
모자이크 편집기에서 편집 후 영역
해결 방법 이후 지역
그림 1.
정사영(Ortho Projection) 의 경우 편집 영역에 대해 여러 이미지를 선택할 수 있습니다. 그러면 영역의 색상은 단일 이미지가 아닌 선택된 모든 이미지에 따라 결정됩니다. 일반적으로 선택하는 이미지는 선명해야 하고, 편집 영역은 이미지의 중앙에 위치해야 하며, 이미지는 대상에 최대한 수직이어야 합니다.
경고: 더 많은 이미지를 선택하면 처리 시간이 늘어날 수 있습니다.
