볼륨 내보내기 방법 - PIX4Dmapper
액세스: 이 옵션은 볼륨이 하나 이상 생성된 경우에만 활성화됩니다.
볼륨을 내보내려면:
1. 메뉴 모음에서 보기 > 볼륨을 클릭합니다.
2. 사이드바의 개체 섹션에서 을 클릭합니다 . 3. (선택 사항) 내보낼 모든 볼륨을 선택하려면 모두를 클릭하고, 선택 해제 하려면 없음을 클릭 하거나, 내보낼 일부 볼륨을 선택하려면 각 볼륨 왼쪽에 있는 확인란을 선택합니다.
참고: 기본적으로 내보내기 프로세스를 시작하기 전에 볼륨이 하나만 선택된 경우 해당 볼륨만 내보내집니다. 내보내기 프로세스를 시작하기 전에 볼륨 목록에서 볼륨이 선택되지 않은 경우 모든 볼륨이 내보내지도록 선택됩니다.
4. [내보내기...]를 클릭하면 내보내기 팝업 창이 열립니다.
중요: 해당 볼륨은 각 꼭짓점의 Z 값이 포함된 다각형 형태로 내보내집니다.
5. 객체를 저장할 경로로 이동합니다. 6. '파일 이름' 에 원하는 파일 이름을 입력합니다. 7. (선택 사항) '파일 형식' 에서 기본적으로 ESRI 셰이프파일(*.shp) 이 선택되어 있습니다. 드롭다운 메뉴를 사용하여 다른 출력 형식을 선택할 수 있습니다.
- ESRI 셰이프파일(*.shp)
- 오토캐드 DXF (*.dxf)
- Microstation DGN (*.dgn)
- 키홀 마크업 언어(*.kml)
8. 저장을 클릭하세요.
