Pix4D 데이터를 IMS Map360으로 가져오는 방법
Pix4D, IMS Map360 및 Evidence Recorder 프로젝트를 하나의 Map360 프로젝트로 병합할 수 있습니다.
중요: 좌표계는 반드시 동일해야 합니다.
  • 증거 기록기 와 GPS 수신기를 사용하여 지상 기준점 및 추가 기준점과 측선 작업을 수집할 때
  • Pix4D에서 출력 좌표계를 선택할 때. 자세한 내용은 메뉴 프로젝트 > 출력 좌표계 선택...을.
  • IMS Map360에서 프로젝트 좌표계를 설정할 때.
이 지도 선택한 지리적 영역에 대해 어떤 좌표계가 유효한지 판단하는 데 사용할 수 있습니다.
Pix4Dmapper에서:
1. Pix4Dmapper에서 새 프로젝트를 생성합니다 2단계: 프로젝트 생성)
2. 이미지를 불러옵니다. ( 2단계: 프로젝트 생성)
3. 출력 좌표계를 선택합니다. ( 2단계: 프로젝트 생성)
중요: Pix4Dmapper의 출력 좌표계 및 단위 설정은 IMS Map360에 설정된 것과 동일해야 합니다.
4. 처리 옵션 템플릿 선택: 2단계. 프로젝트 생성.
5. 완료를.
6. 처리 시작을.
중요: GCP를 사용하는 경우, GCP 파일에서 증거 기록기에서 사용하는 장치 및 시스템과 이미 정의한 출력 시스템이 일치하는 장치 및 시스템을 선택해야 합니다.
포인트 클라우드를 IMS Map360 프로젝트로 가져오려면:
1. [새 장면] 도면을 생성합니다.
2. [장면 기본값...]을 일반 구성 옵션 창이 나타납니다.
중요: 일반 구성 옵션 창 에서 설정한 단위는 GCP 및 출력 좌표계와 동일해야 합니다.
3. 확인을.
4. 가져오기/내보내기 > Cyclone 가져오기를 선택합니다.
5. EpcA 엔진에 연결하고 IMS Map360을 Cyclone에 연결합니다.
사이클론에서:
1. 드롭다운 목록 '서버'를 확장하고 컴퓨터 이름 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다 .
2. 컴퓨터 이름 창의 ' 데이터베이스 구성 ' 창에서 '추가...'를
. 3. .las 파일이 저장된 경로로 이동합니다.
'Cyclone DB 생성/선택' 창 에서 이름을 입력하고 '열기'를 두 번 클릭합니다 .
'확인' 을 클릭합니다 .
6. 데이터베이스가 목록에 있으면 '닫기'를 클릭합니다 .
7. 'Cyclone-VIEWER-Navigator' 창에서 생성된 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '가져오기 ...'
를 클릭합니다. 8. .las 파일을 찾아 ' 열기'를 클릭합니다 .
9. 'Cyclone-VIEWER-Navigator' 창에서 생성된 데이터베이스를 확장하면 모델 공간이 나타납니다.
10. Cyclone을 닫습니다.
IMS Map 360에서:
1. 도면으로 돌아가서 가져오기/내보내기 탭(스케치 모드) 또는 포인트 클라우드 탭(고급 모드) 에서 사이클론 열기 명령을 사용하거나 명령줄에 CWIMPORT를
2. 모델 공간 뷰 가져오기 창에서 단위를 미터 로 설정하고 ... 을 클릭하여 모델을 가져옵니다.
3. 데이터베이스 트리를 확장하고 내 LAS 파일 데이터베이스에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 뷰 만들기를 선택합니다 .
4. 그런 다음 +를 클릭하여 트리를 확장합니다.
모델 공간 뷰를 선택 하고 열기를 클릭합니다 .
6. 확인을 클릭합니다 .
7. 포인트 클라우드가 가져와졌습니다.
더 자세한 정보는: http://ims.microsurvey.com사이트
제3자 정보 고지 사항:
PIX4D는 타사 플랫폼 및 제품에 대한 지침을 단지 통합 문제를 해결하는 데 도움이 되는 참고 자료로 제공할 뿐입니다. 해당 업체들은 PIX4D와 독립적인 회사입니다. PIX4D는 이러한 제품의 성능, 정확성 또는 신뢰성을 유지, 관리 또는 보증하지 않습니다.
PIX4D는 이 주제에 대한 추가 정보를 찾을 수 있도록 제3자 링크 또는 연락처 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 연락처 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. PIX4D는 제3자 문서 또는 연락처 정보의 정확성을 보장하지 않습니다.
