PIX4Dmapper 사용하여 부피 계산을 위해 저장소에서 객체를 제거하는 방법
이 문서에서는 PIX4Dmapper에서 재고 목록에서 객체를 제거하는 단계를 설명합니다.
정확한 부피 측정을 위해 비축물에서 물체를 제거하는 것이 가능합니다. 부피는 DSM(디지털 공간 모델)을 기반으로 계산되므로, DSM은 물체를 고려하지 않고 생성해야 합니다.
비축물 위에 물체가 있는 부피
보관소에서 물체를 제거한 후의 부피
적재물에서 물체를 꺼내 정확한 부피를 측정하려면:
1. 처리 단계 1. 초기 처리 및 2. 포인트 클라우드 및 메시 생성 .
레이클라우드에서 포인트 클라우드 편집 방법을 참조하여 객체의 포인트를 삭제합니다 .
3. DSM 및 정사영상 생성을 통해 DSM을 생성합니다.
4. 보기 > 볼륨을 클릭하여 볼륨 보기로 들어갑니다.
5. 볼륨 그리기 방법을 참조하여 볼륨을 그리고 계산을 클릭합니다 .
참고: 3단계가 이미 처리되어 DSM이 생성된 경우, 포인트 클라우드의 변경 사항을 반영하여 DSM을 업데이트하려면 다시 처리해야 합니다. 이 경우, DSM과 정사영상 파일이 덮어쓰기되지 않도록 다른 디렉토리로 이동해야 합니다.
