데이터 세트, 출력 및 주석의 지리적 참조 - PIX4Dcloud
PIX4Dcloud의 각 데이터 세트(출력 및 주석 포함)에는 좌표 참조 시스템이 할당됩니다. 좌표 참조 시스템은 입력 유형, 처리 워크플로, 고급 지리 참조 기능 사용 여부 등 여러 요인에 따라 결정됩니다. 이 문서에서는 PIX4Dcloud에서 데이터 세트, 출력 및 주석에 대한 좌표계가 정의되는 방식을 설명하고, PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 PIX4Dcloud Advanced)에서 사용할 수 있는 특정 기능을 중점적으로 다룹니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud . Advanced) 에 적용됩니다
역할 : 데이터 세트를 생성하고 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
좌표 참조 시스템에 영향을 미치는 요인
데이터 세트 및 그 출력의 좌표 참조 시스템은 다음 중 하나 이상에 의해 결정됩니다
  • 입력 이미지 또는 업로드된 결과에 포함된 지리적 위치 정보
  • 프로젝트 생성 또는 처리 중에 선택된 출력 좌표 참조 시스템
  • 지상기준점(GCP) 사용 또는 자동 GCP 감지(PIX4Dcloud Pro에서만 사용 가능)
  • 데이터셋이 PIX4Dcloud 에서 처리되었는지 또는 다른 PIX4D 제품에서 결과가 업로드되었는지 여부와 관계없이
  • 프로젝트 제작에 사용된 소프트웨어(예: PIX4Dmatic또는 PIX4Dcatch)
데이터셋 및 출력 좌표 참조 시스템
정보:
  • 동일한 사이트에 속하는 모든 데이터 세트는 출력 비교 및 ​​데이터 세트 간 측정을 가능하게 하기 위해 동일한 좌표 참조 시스템을 사용해야 합니다.
  • PIX4Dcloud 투영 좌표계로 생성된 출력만 지원합니다.
PIX4Dcloud 에 이미지를 업로드하여 생성된 데이터 세트
PIX4Dcloud 의 지리 위치 정보가 포함되어 있어야 합니다 WGS84 형식.
이미지 위치 정보 AutoGCP (PIX4Dcloud Pro)
사용
데이터셋 및 출력 좌표 참조 시스템
예 (WGS84) 예 GCP에 의해 정의된 수평 및 수직 좌표 참조 시스템.
아니요
선택된 수평 및 수직 출력 좌표 참조 시스템입니다. 기본값은 WGS84/UTM(이미지 EXIF ​​데이터에서 파생된 영역)입니다.
아니요 해당 사항 없음
지리 위치 정보가 없는 이미지는 지원되지 않습니다.
참고: PIX4Dcloud 이미지의 지리적 위치 정보가 WGS84 형식으로 제공될 것으로 예상합니다.
PIX4Dcloud 에 결과를 업로드하여 생성된 데이터 세트
이미지 처리 없이 결과를 PIX4Dcloud 에 직접 업로드할 경우, 데이터셋 좌표 참조 시스템은 다음과 같이 정의됩니다
  • 지리 참조 출력물(예: GeoTIFF 정사영상, DSM 또는 포인트 클라우드)이 하나 이상 업로드된 경우 데이터 세트는 첫 번째 지리 참조 출력물.
  • 지리 참조된 출력 파일을 여러 개 업로드할 경우, 모든 파일은 동일한 좌표 참조 시스템을 사용해야 합니다.
  • 기존 출력 파일을 교체하려면 새 파일이 데이터 세트와 동일한 좌표 참조 시스템을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 정렬 문제가 발생합니다.
출력 유형별 좌표 참조 시스템
출력 유형
좌표 참조 시스템의 동작
포인트 클라우드(.LAS/.LAZ) 좌표 참조 시스템은 일반적으로 내장되어 있지만, 항상 보장되는 것은 아닙니다.
정사영상/DSM(GeoTIFF) 좌표 참조 시스템은 일반적으로 내장되어 있지만, 항상 보장되는 것은 아닙니다.
3D 메쉬(.OBJ) OBJ 파일에는 좌표 참조 시스템 정보가 포함되어 있지 않습니다.
IFC (.IFC) 좌표 참조 시스템이 내장되어 있을 수 있지만, PIX4Dcloud 이를 읽지 않습니다.
3D 메쉬 또는 IFC 파일을 가져올 때 데이터 세트 좌표 참조 시스템을 정의하기 위한 수동 절차가 필요합니다.
PIX4Dcatch 에서 업로드된 프로젝트
RTK 사용법 데이터셋 및 출력 좌표 참조 시스템
RTK 활성화됨 RTK 장치 설정 . 대화 상자 에서 정의된 좌표 참조 시스템입니다
RTK가 활성화되지 않았습니다
기본적으로 제공되는 이미지는 WGS84 좌표계를 기준으로 지리적 위치가 지정됩니다(이미지 EXIF ​​데이터에서 파생된 영역)
주석 좌표 참조 시스템
2D/3D 보기에서 표시되는 좌표
  • 수평 좌표: WGS84 좌표계(십진수)로 위도와 경도로 표시되며, 데이터셋 좌표 참조 체계에서 X/Y 값으로도 표시됩니다.
  • 수직 좌표: 데이터 세트의 수직 좌표 참조 시스템을 사용하여 표시됩니다. 단위는 계정 설정에 따라 미터(m) 또는 국제 피트(ft)입니다.
내보낸 주석 레이어의 좌표
  • 수평 좌표: 선택한 내보내기 형식에 따라 WGS84 또는 데이터셋 좌표 참조 시스템으로 내보내집니다.
  • 수직 좌표: 데이터 세트의 수직 좌표 참조 시스템과 동일합니다.
가져온 주석 레이어의 좌표
  • 수평 좌표: WGS84 형식으로 제공해야 합니다.
  • 수직 좌표: 데이터 세트의 수직 좌표 참조 체계와 일치해야 합니다.
참고: 단위, 수직 참조 및 좌표 처리와 관련된 추가 정보는 PIX4Dcloud - FAQ.
