USNG - PIX4Dreact
이 기사에서는
USNG란 무엇인가요?
에서 USNG(미국 국가 그리드) 표시/숨기기 PIX4Dreact
USNG 레이블 표시/숨기기
스냅샷 내보내기에 USNG 포함하기
USNG 색상 변경하기
USNG 셀로 이동하기
GPS 위치로 이동하기
지도상의 커서 위치의 USNG 코드
표시하기
주석(및 PDF)에 USNG 코드 추가 하기
USNG란 무엇인가요?
미국 국가 그리드(USNG)는 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 형식의 국제적으로 통용되는 위치 표기법입니다. 이는 간단한 영숫자 표기를 사용하여 지구상의 모든 위치를 다양한 축척으로 정확하게 나타낼 수 있는 격자형 참조 시스템입니다. 예를 들어, 33U UU 91899 18914는 1m x 1m 정사각형을 나타내고, 33U UU 918 189는 같은 위치에서 해상도가 더 낮은 100m x 100m 정사각형을 나타냅니다. USNG는 현재 주로 미국 공공 안전 전문가들이 사용하고 있지만, 미국에만 국한되지 않고 전 세계적으로 사용되는 시스템입니다.
추가 자료:
- USNGAP: 위 영상에서 추천된 웹사이트로, 휴대폰 GPS를 사용하여 현재 위치를 미국 주 방위군 지도(USNG)에서 보여줍니다.
- 미국 국립 그리드(USNG) 공간 주소를 읽는 방법.
- 미국 국가 전력망 표준.
- 미국 국가 전력망 자원.
PIX4Dreact 에서 USNG(미국 국가 전력망) 표시 기능을 켜거나 끄세요
미국 주방위군(USNG)의 공개 여부를 켜거나 끄려면 다음 단계를 따르세요
- 활성화 방법: USNG가 표시되지 않고 USNG 버튼이 검은색인 경우, GPS 입력 또는 USNG 막대 옆에 있는 USNG 버튼을 클릭하십시오
- 끄기: USNG 가 표시되면 파란색 USNG 버튼을 클릭하세요.
USNG 라벨 켜기/끄기
미국 국방군의 라벨을 켜거나 끄려면 다음 단계를 따르세요
- 활성화 방법: USNG가 표시되면 파란색 USNG 버튼 아래에 있는 ' 레이블 표시' 아이콘을 클릭하세요
- 끄기: USNG와 레이블이 표시된 상태에서 파란색 USNG 버튼 아래에 있는 ' 레이블 표시' 아이콘을 클릭하세요
스냅샷 내보내기에 USNG를 포함하세요
내보낸 스냅샷에 미국 국가 전력망을 포함하려면 다음 단계를 따르세요
- 지도를 열어보세요.
- 내보내기를 클릭 하고 스냅샷을 선택하세요 .
- 콘텐츠 항목에서 USNG 그리드를 켜세요 .
- (선택 사항) 스냅샷에 그리드 레이블을 포함하려면 USNG 레이블을 활성화하십시오 . 이 옵션은 USNG 그리드가 활성화된 경우에 사용할 수 있습니다.
- 필요에 따라 다른 스냅샷 옵션(영역, 마커, 기본 지도, 출력)을 설정하십시오.
- 내보내기를 클릭하세요 .
참고: 스냅샷의 USNG 그리드는 지도 보기에서 그리드가 표시되는지 여부와 관계없이 포함됩니다. 스냅샷 콘텐츠 스위치를 사용하여 파일에 그리드를 포함시키세요.
USNG 색상 변경
USNG 색상을 변경하려면:
- 미국 주방위군(USNG)이 표시되면 레이블 표시 아이콘 아래에 있는 색깔 있는 사각형을 클릭하십시오.
- 색상을 선택하세요.
USNG 셀로 이동
USNG 지부로 바로 이동하려면:
- 'GPS 또는 USNG 입력 ' 칸 에 유효한 USNG 좌표를 입력하십시오 .
- GPS 또는 USNG 입력란 옆에 있는 이동 버튼을 클릭하십시오 .
GPS 위치로 이동
GPS 좌표로 바로 이동하려면:
- 'GPS 또는 USNG 입력 ' 칸 에 유효한 GPS 좌표를 입력하십시오 .
지도상의 한 지점에서 USNG 코드를 복사하세요
지도상의 특정 지점에서 미국 주방위군(USNG) 코드를 복사하려면:
- 마우스 커서를 사용하여 지도에서 USNG 좌표를 복사할 위치로 이동합니다.
- 지도를 클릭하세요.
- 위치 팝업이 나타납니다.
- 팝업 창에서 USNG 좌표를 선택하고 복사하세요.
- 팝업 창을 닫으세요.
지도상의 커서 위치에 대한 USNG 좌표
- 현재 마우스 커서 위치의 USNG 좌표는 "GPS 입력" 또는 "USNG 입력" 막대 아래에서 확인할 수 있습니다.
- 검은색 숫자는 현재 마우스 커서 위치와 현재 확대/축소 수준에 따른 USNG 좌표를 나타냅니다
- 모든 숫자(검은색과 회색)는 현재 마우스 커서 위치의 가장 상세한 USNG 좌표를 나타냅니다.
주석(및 PDF)에 USNG 좌표가 포함되어 있습니다
- PIX4Dreact에서 어노테이션의 USNG 좌표는 (GPS 좌표와 함께) 모든 어노테이션 정보의 일부입니다. 이 좌표는 어노테이션을 편집할 때와 오른쪽 사이드바에 표시됩니다.
- PDF 파일에서: 주석의 USNG 좌표는 해당 주석과 함께 (GPS 좌표와 함께) PDF 파일에 표시됩니다.
