오류 e9034: 클라우드에 항목을 업로드하는 데 문제가 발생했습니다 - PIX4Dmapper
오류
오류 e9034: 클라우드에 항목을 업로드하는 데 문제가 발생했습니다.
설명
프로젝트 파일을 PIX4Dcloud 처리하는 과정에서 업로드가 실패하고 " 오류 e9034: 클라우드에 항목을 업로드하는 데 표시됩니다.
원인
이 오류는 여러 가지 원인에서 발생할 수 있습니다
a. 이미지 경로 또는 .p4d 경로에 특수 문자가 있습니다
이미지 또는 p4d 경로에親, ת, ę, ž 등 의 특수 문자가 포함되어 있으면 프로젝트 업로드가 불가능할 수 있습니다.
이름은 100자를 초과할 수 없습니다(슬래시를 사용할 수 없으며, 하이픈으로 시작할 수 없고, 공백이나 점으로 끝날 수 없습니다).
b. 방화벽/프록시가 업로드를 차단하고 있습니다
보안 네트워크 또는 프록시가 Pix4D 서버와의 통신을 차단할 수 있습니다.
c. 바이러스 백신 프로그램이 업로드를 차단하고 있습니다
바이러스 백신 소프트웨어가 Pix4D 서버와의 통신을 차단할 수 있습니다.
d. 인터넷 연결이 불안정합니다
업로더는 업로드 과정 내내 Pix4D 서버와 안정적인 연결을 유지해야 합니다. 연결이 불안정하거나 끊어지면 이 오류가 발생할 수 있습니다.
e. 컴퓨터가 대기/절전 모드로 전환됩니다
기기가 대기/절전 모드로 전환되고 업로드가 중단됩니다.
해결책a. 이미지 경로 또는 .p4d 경로에 특수 문자가 있습니다
- PIX4Dmapper 프로젝트를 닫으세요.
- 경로에서 특수 문자를 제거하거나 특수 문자가 포함되지 않은 경로로 파일을 이동하십시오.
- PIX4Dmapper에서 프로젝트를 다시 여세요.
- 프로젝트를 저장하세요.
- 프로젝트 파일을 PIX4Dcloud에 다시 업로드하세요.
가능하다면 방화벽/프록시를 비활성화하거나, 필요한 트래픽이 방화벽/프록시에서 허용되도록 설정하십시오. 자세한 내용은 사용 시 프록시/방화벽 구성 페이지를 PIX4Dcloud.
설치된 바이러스 백신 프로그램이 80번 포트와 443번 포트를 통해 pix4d.com으로의 트래픽을 허용하는지 확인하십시오.
d. 인터넷 연결이 불안정합니다
- 연결 상태를 모니터링 하고 연결이 안정되면 다시 업로드를 시작하는 것이 좋습니다
- 다른 인터넷 연결 방식을 시도해 보세요. 예를 들어 Wi-Fi 대신 가능하면 이더넷 케이블을 사용해 보세요
- 업로드 과정을 다시 시도해 보세요
프로젝트 업로드를 다시 시도해 주세요. 컴퓨터가 대기/절전 모드로 전환되지 않도록 하십시오. 대기/절전 모드는 Pix4D 서버와의 연결을 끊습니다.
