구독 플랜 또는 체험판을 취소하거나 다시 활성화하는 방법
구독 플랜은 언제든지 취소, 수정 또는 재개할 수 있습니다. 플랜을 취소하면 자동 갱신 옵션과 관련 결제가 비활성화됩니다. PIX4Dcloud의 경우, 클라우드 크레딧은 구매한 플랜에 따라 정의되며 구독 만료일까지 유효합니다.
참고: 구독을 취소하더라도 라이선스는 유효기간 마지막 날까지 유효합니다. 따라서 갱신 전에 구독을 취소하더라도 취소 후에도 유효기간 마지막 날까지 라이선스를 계속 사용할 수 있습니다.
경고: "구독이 취소되었습니다"라는 내용의 외부 이메일이 발송될 수 있습니다. 해당 이메일은 무시하셔도 됩니다. 별도의 조치는 필요하지 않습니다. 추가 지원이 필요한 경우 https://www.pix4d.com/support/ 를 방문하여 지원 티켓을 생성해 주세요
구독 플랜 또는 체험판을 취소하세요
- https://account.pix4d.com/plan/manage 로 이동하세요 .
- 구독을 취소하려는 기관을 선택하세요
- '플랜 및 라이선스' 에서 취소할 라이선스를 클릭하세요.
- '구독 플랜 관리'를 클릭하세요 .
- 딸깍 하는 소리 구독 취소
- 체험판 또는 단일 제품 구독의 경우: '구독 취소' 버튼을 클릭하세요.
- 여러 제품으로 구성된 구독(번들)의 경우: 취소하려는 제품을 선택한 다음 [취소]를 클릭하세요 구독 취소 단추.
- 번들 상품을 모두 선택하지 않은 경우, 선택한 상품은 번들에서 제외되며 구독을 다시 활성화할 수 없습니다
- 번들 상품을 모두 선택하신 경우, 해당 번들은 그대로 유지되며 라이선스 만료일 전에 필요에 따라 다시 활성화 할 수 있습니다
- 취소 사유를 목록에서 선택하여 추가해 주세요. 하나 이상의 사유를 선택할 수 있습니다.
- 체험판을 취소하려면 [확인]을.
- 구독을 취소하려면 '취소 확인'을.
- 체험판을 취소하려면 [확인]을.
- '구독이 취소되었습니다'라는 메시지가 표시됩니다. 또한 라이선스가 언제까지 유효한지 알려줍니다.
- 자동 갱신 상태가 ' 사용 안 함'. 라이선스는 마지막 유효일(만료일)까지 계속 유효합니다.
참고: 평가판 라이선스는 취소하지 않으면 평가판 구독으로 전환됩니다. 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다. PIX4D 제품 평가판 라이선스 획득 방법.
팁: 구독 또는 체험을 취소한 후 마음이 바뀌었더라도 구독 또는 체험 기간이 만료되지 않았다면 언제든지 다시 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요: 구독 재개
참고: PIX4Dcatch 라이선스는 여기에 표시되지 않습니다. 해당 구독을 취소하려면 Apple App Store의 구독 취소 .
문제 해결
결제 과정에 문제가 발생했습니다
'지금 취소 ' 버튼이 회색으로 표시되어 클릭할 수 없는 경우 , 이전 결제에 문제가 발생했음을 나타냅니다.
이러한 현상이 발생하는 주된 이유는 다음 두 가지 조건이 모두 충족될 때입니다
- 구독 플랜이 자동 갱신일 이전에 취소되지 않았습니다
- 구독 플랜이 갱신되었지만 결제가 실패했습니다(잔액 부족 또는 기타 사유)
이 경우 구독을 취소하려면 먼저 미결제 청구서를 결제해야 합니다(결제 처리 업체인 Stripe에서 미결제 청구서 결제 방법에 대한 안내를 이메일로 보내드렸을 것입니다).
또는, 면허 갱신에 관심이 없으시다면 2주 동안의 요금 청구 시도를 무시해 주십시오.
구독 플랜 또는 체험판을 다시 활성화하세요
구독 플랜이나 체험판을 취소하더라도 라이선스는 전체 유효 기간 동안 유효합니다. 만약 마음이 바뀌어 만료 후에도 제품을 계속 사용하고 싶으시다면, 유효 기간 내에 구독 플랜이나 체험판을 재개할 수 있습니다. 이렇게 하면 자동 갱신이 활성화되어 유효 기간 만료 시 라이선스가 갱신됩니다.
- '구독 재활성화'를 클릭하세요 .
- 구독이 다시 활성화됩니다. 갱신 날짜를 알려주는 메시지가 전송될 것입니다.
애플 앱스토어에서 구독을 취소하세요
참고: 에만 적용됩니다 PIX4Dcatch Apple App Store를 통해 신청한
Apple App Store에서 구매하거나 요청한 라이선스는 Apple에서 관리하므로 이전 섹션에서 설명한 절차를 사용할 수 없습니다.
Apple App Store에서 구매한 라이선스의 구독을 취소하려면 iOS 기기에서 다음 절차를 따르세요
- 설정 앱을 엽니다
- Apple ID(상단에 표시되는 이름)를 탭하세요
- 탭 구독
- 탭하세요 PIX4Dcatch 구독을
- '구독 취소'를 탭하세요 (필요한 경우 아래로 스크롤하세요).
팁: 더 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다. iPhone에서 구독을 취소하는 방법 (외부 링크 apple.com).
