GSD(Tamaño de pixel en el terreno)
El tamaño de pixel en el terreno(GSD) es la distancia entre dos centros de pixeles consecutivos medidos sobre el terreno. 시장의 용기는 GSD(pixel en el terreno) de la imagen, menor es la resolución espacial de la imagen y menos visibles son los detalles입니다. El tamaño de pixel en el terreno(GSD) se relaciona con la altura del vuelo: a mayor altitud del vuelo, mayor es el valor del GSD.
예시:
- 5cm 픽셀의 픽셀 크기(GSD)는 5cm의 직선형 픽셀과 25cm(5*5=15센티미터 단위)의 이미지를 의미합니다.
- GSD(Tamaño de pixel en el terreno) 10m는 100m(10*10 = 100) 메트로 cuadrados의 표면적과 10m 직선을 나타내는 픽셀의 이미지를 의미합니다.
참고: 일정 수준의 변경이 가능하며, GSD(픽셀에 오류가 있는 경우)를 방지할 수 있는 이미지가 있을 수도 있습니다. 당신은 지상의 높이와 다른 점을 발견하고 카메라의 순간을 포착하여 캠비오를 잃었습니다. 3D 카메라 위치를 확인하고 픽셀 및 테레노(GSD) 프로메디오에 대한 계산 방법을 확인하세요.
정보:
- Cómo seleccionar la longitud focus de la cámara y la altura del vuelo 고려 및 el tamaño de pixel en el terreno(GSD) 및 el terreno a mapear: ¿ Cómo seleccionar la longitud focus de la cámara y la altitud del vuelo 고려 및 el tamaño de pixel en el terreno (GSD) y el terreno 및 mapear?
- HERAMIENTAS - Calculadora de GSD: HERAMIENTAS - Calculadora de GSD.
- ¿ Puede Pix4Dmapper procesar 이미지를 다른 방식으로 볼 수 있습니까?: ¿ Puede Pix4Dmapper procesar 이미지를 다른 방식으로 볼 수 있습니까?
