입력 및 출력 - PIX4Dreact
이 문서에는 PIX4Dreact에서 지원하는 모든 입력 및 출력이 포함되어 있습니다. 체험판을 등록하여 사용해 보세요.
입력값
확대
설명
JPEG 이미지
.tif, .tiff
멀티밴드 TIFF(RGB) 형식을 지원합니다.
피라미드 및 멀티페이지 형식은 지원하지 않습니다.
8, 10, 12, 14, 16비트 정수 또는 부동 소수점 형식을 지원합니다.
.p4r
다른 컴퓨터의 PIX4Dreact 로 가져오기에 사용되는 지도 파일이 포함된 전체 지도입니다.
참고: PIX4Dreact 드론 카메라가 바로 아래를 향하고 있는 경우의 나디르 이미지 처리를 지원합니다.
경고: 이미지를 수정, 편집 또는 회전하지 마십시오. 이미지를 수정하면 카메라의 기하학적 속성이 변경되어 결과물의 품질이 저하되거나 처리가 실패할 수 있습니다.
출력
PIX4Dreact 소프트웨어 외부에서 사용하거나 외부 이해관계자와 공유할 수 있는 다음과 같은 결과물을 내보낼 수 있습니다
  • 에 공유하기 PIX4Dcloud: 협업을 강화하기 위해 2D 지도를 쉽게 공유할 수 있는 플랫폼입니다. 자세한 내용은 공유 PIX4Dcloud 지원 문서 페이지를 참조하세요.
  • 레이어(GeoTIFF): 여러 정사영상을 합성하여 생성된 2D 시각화 또는 고도 지도입니다. 생성된 정사영상은 색상 균형이 맞춰져 있고 지리 참조되어 있습니다. 내보내기 옵션에는 이미지 크기(MB)를 줄이는 기능이 포함되어 있습니다. 여기에는 이미지 크기를 줄여 메가바이트 단위까지 낮추는 기능과 오버뷰(이미지 피라미드)를 사용하는 기능이 있습니다. 오버뷰는 타사 이미지 편집 프로그램에서 더욱 반응성이 뛰어난 보기 환경을 제공하지만, 추가 디스크 공간이 필요합니다.
  • 마커(GeoJSON, Shapefile(.zip)): 점, 선, 영역 등의 기하학적 특징을 포함하는 벡터 파일입니다 .
  • PDF 보고서(.pdf): 지도의 개요를 포함하는 저해상도 정사영상입니다. 선택적으로, 표면 모델과 마커를 함께 또는 개별적으로 내보내어 표시할 수 있습니다.
  • 스냅샷(.jpeg, .png):  마커가 있거나 없는 정사영상, 기본 지도 및 미국 국립지리정보망(USNG) 격자 이미지.
  • PIX4Dreact 맵(.p4r): 로 가져오기 위해 사용되는 맵 파일입니다 PIX4Dreact . 이 파일에는 맵에 대한 정보가 담긴 .p4r 파일, 정사영상 스냅샷(.png), 정사영상(GeoTIFF), 표면 모델(GeoTIFF) 및 마커(GeoJSON)가 포함됩니다.
  • 로그 파일: 프로젝트 처리 과정에 대한 유용한 정보를 담고 있는 텍스트 파일입니다. 처리 단계 및 하위 단계, 수행된 작업, 처리 중 발생한 경고 및 오류 등을 기록합니다. 로그 파일은 문제가 발생했을 때 또는 기술 지원팀의 요청이 있을 때 필요합니다.
