내보내기 - PIX4Dsurvey
내보낸 출력물에는 타사 소프트웨어로 가져올 때 자동으로 인식될 레이어에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
동영상: PIX4Dsurvey 사용법: PIX4Dsurvey 출력 내보내기
중요: 체험판 또는 상용 라이선스가 없으면 소프트웨어 기능이 제한됩니다. 예를 들어, 라이선스가 없으면 결과물을 내보내거나 프로젝트를 저장할 수 없습니다.
이 기사에서는
모든 출력을 내보내기
PIX4Dsurvey의 모든 출력물을 내보내려면:
- 메뉴 모음에서 [파일]을다음 [내보내기]를. 또는 오른쪽 상단에서
[내보내기]를. 내보내기 패널이 오른쪽에 열립니다. - 내보내기 패널 에서 사용 가능한 각 출력에 대해 출력 형식을 선택합니다.
- (선택 사항) 내보낼 필요가 없는 출력물을 선택 해제합니다.
- 대상 섹션 에서 파일을 저장할 경로로 이동합니다.
- 내보내기를 클릭하세요 .
내보낸 결과물은 이제 원하는 타사 소프트웨어로 가져올 준비가 되었습니다.
출력 내보내기
개별 출력물을 내보내려면:
- 콘텐츠 패널 에서 원하는 개체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 내보내기를 클릭하세요 . 오른쪽에 내보내기 패널이 열립니다
- 내보내기 패널 에서 선택한 출력에 대한 출력 형식을 선택합니다.
- 내보내기를 클릭하세요 .
참고: 출력 파일은 내보내기 사이드바 하단의 '대상 ' 필드 에 지정된 폴더에 저장됩니다 . 파일 이름은 프로젝트 이름입니다
팁: 여러 개의 출력 파일을 내보낼 경우, 모든 출력 파일의 파일 이름 끝에 접미사 및/또는 타임스탬프
기본적으로 접미사는 비어 있으며 , 타임스탬프 는 활성화되어 있습니다.
타임스탬프 형식은 YYYY-MM-DD_hh-mm-ss 입니다 .
