출력 - PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey 의 출력
PIX4Dsurvey 다음과 같은 출력물을 생성할 수 있으며, 이러한 출력물은 타사 소프트웨어에서 사용할 수 있도록 내보낼 수 있습니다
산출
확대
설명
포인트 클라우드
.las, .laz
선택한 입력 포인트 클라우드와 선택한 지형 필터 또는 ASPRS 클래스에 따른 포인트 클라우드입니다.
3D 벡터화된 객체
.dxf, .shp, .geojson, .zip (shp 파일 포함)
폴리라인, 현수선, 다각형 및 마커. 레이어 내 객체 배치 위치가 유지됩니다.
마커
.csv
마커의 좌표를 쉼표로 구분한 값 테이블입니다.
볼륨 보고서
.pdf, .html, .csv
선정된 권에 대한 상세 보고서.
부피 다각형
.dxf, .shp, zip (.shp 파일 포함), geojson
선택된 볼륨의 기본 표면.
3D 볼륨
.xml (LandXML)
부피 객체(부피의 TIN).
점들의 격자
.dxf, .shp, geojson, .zip (shp 파일 포함), .las, .laz, .csv
점들의 격자 알고리즘으로 생성된 점들의 격자 .
주석
.xml (LandXML), .tif
LandXML 형식 또는 GeoTIFF 형식(래스터)의 불규칙 삼각망(TIN).
등고선
윤곽선 알고리즘 으로 생성된 윤곽선입니다 . 레이어 내 객체의 위치가 유지됩니다.
동영상
.webm
PIX4Dsurvey 의 비디오 및 보기 기능을 사용하여 생성된 비디오 시청각 미디어 파일 형식입니다
정보: 내보낸 형상의 실제 좌표값은 PIX4Dsurvey에서 사용하는 좌표계로 표시됩니다. PIX4Dsurvey 와 타사 소프트웨어에서 동일한 좌표계를 사용하는 경우 출력 결과가 자동으로 정렬됩니다.
.dxf 형식에는 좌표계가 직접 정의되어 있지 않으므로 좌표계 정의가 포함된 추가 파일(.prj)이 자동으로 생성됩니다. .prj 파일은 .dxf 파일의 좌표계에 대한 추가 정보가 필요할 때마다 참조 파일로 사용할 수 있습니다.
팁: .shp, .shx, .dbf 및 .prj 파일을 포함하는 단일 .zip 파일로 출력물을 내보낼 수 있습니다. 일부 타사 소프트웨어는 각 파일을 개별적으로 가져오는 대신 여러 파일이 포함된 단일 .zip 파일을 가져오는 기능을 지원합니다.
