처리 옵션 - PIX4Dreact
처리 옵션 소개
PIX4Dreact 이제 정사영상의 크기(메가바이트 단위)를 줄이고 처리 시간을 단축하는 데 도움이 되는 처리 옵션을 제공합니다.
최소 지상 샘플링 거리
최소 지상 샘플링 거리(GSD)는 픽셀 길이를 나타내는 척도로, 픽셀당 센티미터 또는 인치 단위로 표시됩니다. GSD 값이 낮을수록 공간 해상도가 높아집니다. 해상도가 높을수록 파일 크기가 커집니다. 예를 들어, GSD가 5cm라는 것은 이미지의 한 픽셀이 지상에서 5cm(5*5 = 25제곱센티미터)를 나타낸다는 의미입니다.
최대 총 메가픽셀
최대 총 메가픽셀(MP)은 공간 해상도를 나타내는 척도입니다. MP가 높을수록 이미지의 공간 해상도가 높아집니다. 해상도가 높을수록 파일 크기도 커집니다.
GPU 가속
GPU 가속은 GPU를 활용하여 처리 시간을 단축합니다. GPU 가속이 비활성화되면 CPU만 처리에 사용됩니다. 아래 차트는 향상된 처리 속도를 시각적으로 보여줍니다.
처리 시간 비교를 보여주는 애니메이션:
완전 혼합
완전 혼합 기능을 사용하면 색상 전환이 개선되고 벌집 모양 효과가 줄어듭니다. 이 기능을 활성화하면 GPU 가속이 자동으로 비활성화됩니다.
지금 바로 PIX4Dreact 사용해 보세요
사용해 보려면 체험판에 PIX4Dreact. 등록하세요
