키보드 단축키 - PIXDsurvey
PIX4Dsurvey 단축키 사용을 지원하여 일반적인 작업을 신속하게 처리하고 특정 작업을 수행하는 동안 효율성을 높일 수 있습니다.
범주
행동
윈도우
스코틀랜드 사람
메모
오픈 프로젝트
Ctrl + O
⌘ + O
프로젝트 저장
Ctrl + S
⌘ + S
프로젝트 종료
Ctrl + W 또는 Ctrl + F4
⌘ + W
저장되지 않은 변경 사항이 있는 경우 추가 팝업 창이 표시됩니다
종료 소프트웨어
Alt + F4
⌘ + Q
PIX4D 지원 웹사이트를 여세요
F1
이전 작업을 다시 실행하세요
Ctrl + Y 또는 Ctrl + Shift + Z
⌘ + ⇧ + Z
마지막 실행 취소를 되돌립니다. 이 기능은
실행 취소 명령을
선택 반전
Ctrl + Shift + I
⌘ + ⇧ + 나
현재 선택 항목에 속하지 않는 모든 요소를 선택하려면
선택한 개체를 삭제합니다
삭제 또는 백스페이스
삭제 또는 백스페이스
객체를 선택해야 합니다
수정 사항 승인
입력하다
입력하다
정점의 위치를 조정한 후 수정 사항을 수락합니다
편집 내용을 삭제합니다
에스
에스
객체 벡터화 및 편집 과정 중
다음 정점을 선택하세요
꼬리표
꼬리표
선택한 형상에서 다음 꼭짓점을 선택합니다
이전 정점을 선택하세요
Shift + Tab
Shift + Tab
선택한 형상에서 이전 꼭짓점을 선택합니다
이미지 뷰어 숨기기
Ctrl + I
⌘ + 나
이미지 뷰어 표시를 켜거나 끕니다
직교 투영도
5
5
직교 투영 보기로 전환
원근 투시도
6
6
원근 보기로 전환
전체 콘텐츠를 보려면 확대하세요
Ctrl + 1
⌘ + 1
장면이 전체적으로 축소되어 보입니다
선택 영역 확대
Ctrl + 2
⌘ + 2
선택한 개체를 확대해 보세요
위에서 본 모습
7
7
위에서 내려다본 시점입니다. 장면 전체가 축소되어 보입니다
다음 탭 표시
Ctrl + Tab
⌃ + 탭
프로젝트 바에서 다음 프로젝트로 이동하려면
이전 탭 표시
Ctrl + Shift + Tab
⌃ + ⇧ + 탭
프로젝트 바에서 이전 프로젝트로 이동하려면
거리
디
디
거리 측정 도구를 활성화하세요
채점자
중
중
마커 도구를 활성화하세요
다각형
피
피
다각형 도구를 활성화합니다.
쇠사슬 모양
유
유
가공선 도구를 활성화합니다.
원
기음
기음
원형 도구를 활성화하세요
부피 측정
다섯
다섯
부피 측정 도구를 활성화합니다.
보조 도로 표시
Shift + R
⇧ + R
도로 표지 보조 도구를 활성화합니다.
보조 연석 감지
Shift + B
⇧ + B
보조 연석 감지 도구를 활성화합니다.
색상 선택
Shift + C
⇧ + C
색상 선택 도구를 활성화하세요
도로 선택
교대 + A
⇧ + A
도로 선택 도구를 활성화하세요
간단한 선택
에스
에스
간편 선택 도구를 활성화합니다.
간단한 선택 - 사각형 그리는 방법
S를 누른 다음 Ctrl 키를 누른 채 마우스 드래그
S를 누른 다음 ⌘ + 마우스 드래그
간편 선택 (S)을 활성화한 후 Ctrl 키 또는 ⌘ 키를 누른 상태에서 커서를 클릭하고 드래그하여 선택 영역을 선택합니다.
마우스 버튼을 놓으면 선택이 완료됩니다.
간단한 선택 - 다각형 그리는 방법
S를 누른 다음 Ctrl 키를 누른 상태에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭합니다
S를 누른 다음 ⌘ + 왼쪽 클릭
단순 선택 (S)을 활성화한 후 Ctrl 키 또는 ⌘ 키를 누른 상태에서 그리려는 다각형의 꼭짓점을 클릭하여 선택합니다.
사각형 선택
아르 자형
아르 자형
사각형 선택 도구를 활성화합니다.
사각형 선택 - 사각형을 그리는 방법
R을 누른 다음 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하세요
사각형 선택 (D)을 활성화한 후 마우스 왼쪽 버튼을 한 번 누르고 마우스를 움직여 사각형을 만든 다음, 다시 왼쪽 버튼을 클릭하여 사각형을 닫고 선택을 확정합니다.
다각형 선택
제이
제이
다각형 선택 도구를 활성화합니다.
선택 모드 변경
W
W
선택 모드에서 단순 , 사각형 및 다각형 선택 영역 간에 전환하려면
선택 종료
ESC
ESC
사각형 또는 다각형 선택을 해제하고 단순 선택 으로 돌아가 려면
이미지 뷰어에서 마커 생성
시프트 + M
⇧ + M
선택한 이미지에 마커를 추가합니다
카메라 북마크
Ctrl + B
⌘ + B
현재 보기를 즐겨찾기에 추가
비축물 탐지
시프트 + S
⇧ + S
재고 감지 도구를 활성화하세요
수업에 배정
Ctrl + L
⌘ + L
선택한 지점을 ASPRS 또는 지형 클래스에 할당하려면
윤곽
Ctrl + D
⌘ + D
프로필 그리기를 시작하려면
프로필의 다음 단계
Ctrl + 위쪽 화살표
⌘ + 위로
프로필을 수평으로 다음 간격 단계로 이동하려면
프로필의 이전 단계
Ctrl + 아래쪽 화살표
⌘ + 아래
프로필을 수평으로 이전 간격 단계로 이동하려면
와이어프레임
스크롤 휠 버튼
스크롤 휠 버튼
다각형의 면이 보이지 않는 스타일 보기를 활성화합니다
