정사영상 GSD - PIX4Dfields
정사영상 GSD
지상 샘플링 거리(GSD)는 지면에서 측정한 연속된 두 픽셀 중심 사이의 거리입니다. 일반적으로 단위는 센티미터 또는 인치입니다. GSD가 매우 작고 해상도가 매우 높으면 파일 크기(바이트)가 매우 커질 수 있습니다. 이러한 대용량 파일은 처리 시간도 더 오래 걸립니다. PIX4Dfields 에서는 원하는 GSD 값을 지정하여 파일 크기를 줄이고 작업 효율을 높일 수 있습니다. 자세한 단계는 아래에 설명되어 있습니다.
처리 옵션 메뉴에서 GSD를 지정합니다
출력 이미지의 GSD(지상 해상도)는 처리 옵션 메뉴 의 해상도 에서 선택할 수 있습니다 . 슬라이더를 사용하여 전체 해상도 부터 저해상도 까지 원하는 GSD를 선택할 수 있습니다 . GSD는 대시보드 설정에서 선택한 단위에 따라 cm/픽셀 또는 in/픽셀로 표시됩니다. 파일 크기와 처리 시간은 예상치입니다.IMAGEreSOLUTION.jpg 설정.jpg
처리 옵션 메뉴.
정사영상 보기
PIX4Dfields 컴퓨터의 메인 메모리보다 큰 이미지를 생성하고 볼 수 있도록 지원합니다. PIX4Dfields 이미지를 부드럽게 볼 수 있도록 하기 위해 GSD(다운샘플링) 값이 더 높은 이미지 버전인 오버뷰를 생성합니다. 확대/축소 시에는 적절한 버전이 자동으로 표시됩니다. 패닝이나 확대/축소 시 하드 드라이브에서 데이터를 불러오는 과정에서 약간의 지연이 발생할 수 있습니다.
가로 길이가 32,678픽셀보다 큰 이미지는 성능상의 이유로 최대 해상도로 표시되지 않습니다. 최대 확대 시에는 최대 해상도 이미지의 2배 GSD(지상 해상도)로 표시됩니다. 최대 해상도 이미지는 디스크에 저장되어 있습니다. 최고 해상도로 보려면 내보내기 기능을 사용하여 QGIS 또는 ArcGIS와 같은 외부 뷰어에서 열어 보십시오.
PIX4Dfields로 계산할 수 있는 최대 정사영상 크기는 얼마입니까?
PIX4Dfields 입력 이미지 개수 및 생성된 정사영상 크기에 제한을 두지 않습니다. 최대 정사영상 크기는 하드웨어 제약(디스크 공간, 메모리 크기, 운영 체제 최대 파일 크기)과 시간 제약(입력 데이터셋 크기가 수천 개 이미지를 초과하면 정사영상 계산 시간이 급격히 증가함)에 따라 결정됩니다.
사용하여 처리되었습니다 PIX4Dfields. 자세한 내용은 컴퓨터 요구 사항 - PIX4Dfields
개요(.ovr) 파일이란 무엇인가요?
PIX4Dfields 큰 이미지를 부드럽게 표시하기 위해 다운샘플링된 버전을 생성합니다. 이러한 다운샘플링된 버전은 PIX4Dfields 데이터 폴더의 개요(.ovr) 파일에 저장됩니다. PIX4Dfields 이러한 파일의 생성 및 삭제를 자동으로 처리하므로 사용자는 직접 수정할 필요가 없습니다.
개요 파일은 정사영상, 트리밍된 정사영상 또는 인덱스가 계산된 후 자동으로 생성됩니다. 또한 GeoTIFF 파일을 가져올 때도 생성됩니다. 개요 파일을 계산하는 동안 진행률 표시줄이 나타납니다. 개요 파일을 저장하려면 추가 디스크 공간이 필요합니다. 개요 파일은 내보내지거나 클라우드와 동기화되지 않습니다.
