기준점(GCP, CP) 가져오기 형식 - PIX4Dmatic
지상 기준점(GCP) 및 체크포인트를 포함한 연결점은 .csv 또는 .txt 파일을 사용하여 가져올 수 있습니다. 각 행은 쉼표(,)로 구분된 4개 또는 6개의 열로 구성됩니다. 지원되는 연결점 형식은 아래 표에 자세히 나와 있습니다
참고: 입력 파일의 좌표 순서는 가져오기 대화 상자에서 선택한 좌표계 정의의 축 순서와 일치 해야 합니다
예를 들어, 좌표계 정의에서 첫 번째 축이 X축이고 두 번째 축이 Y축으로 지정된 경우, GCP 입력 파일도 동일한 순서를 따라야 합니다.
자세한 내용은 좌표계 정의 섹션에서 축 순서를 확인하는 방법을 참조하십시오.
지리적 좌표로 표시된 GCP
레이블, 좌표1* [소수점 도], 좌표2* [소수점 도], z [미터]
GCP0,46.23456,6.56114,299.931
GCP1,46.23234,6.56234,299.823
위도 값은 -90°에서 90° 사이입니다.
경도 값은 -180°에서 180° 사이입니다.
정확도 값을 포함한 지리적 좌표로 표시된 GCP
레이블, 좌표1* [소수점 도], 좌표2* [소수점 도], z [미터], 수평 정확도 [미터], 수직 정확도 [미터]
GCP0,46.23456,6.56114,299.931,0.02,0.02
GCP1,46.23234,6.56234,299.823,0.02,0.02
투영 좌표계의 GCP
레이블, 좌표1* [단위], 좌표2* [단위], z [단위]
GCP0,2532795.105,1152094.639,395.883
GCP1,2532728.805,1152079.825,396.619
투영 좌표계의 GCP와 정확도 값
레이블, 좌표1* [단위], 좌표2* [단위], z [단위], 수평 정확도 [단위], 수직 정확도 [단위]
GCP0,2532795.105,1152094.639,395.883,0.02,0.02
GCP1,2532728.805,1152079.825,396.619,0.02,0.02
좌표계 정의에서 축 순서를 확인하는 방법
좌표계 정의에서 축의 순서를 확인하려면:
  • EPSG 측지 매개변수 등록 웹사이트를 여세요 .
  • EPSG 데이터셋 - 텍스트 검색 에 EPSG 코드를 작성하세요 .
  • 'GO' 를 클릭 하고 결과에서 올바른 코드를 선택하세요.
  • 좌표계 섹션을 펼치고 축 하위 섹션 의 순서를 확인하십시오 .
좌표계 정의에서 축 순서를 확인한 후, 입력 파일의 좌표 순서가 동일하도록 수정하십시오.
예시: WGS 84/UTM 32N 구역(EPSG 코드 32632)의 경우 좌표계 정의에서 축 순서는 동쪽 좌표(Easting)가 이고 북쪽 좌표(Northing)가. GCP 파일은 다음과 같은 형식이어야 합니다.
레이블, 동경 [미터], 북경 [미터], z [미터]
EPSG 측지 매개변수 등록소
