PIX4Dmapper 에서 다중 스펙트럼 프로젝트 병합
다중 스펙트럼 프로젝트를 병합하거나 다중 스펙트럼 프로젝트를 RGB 프로젝트와 병합하여 반사율 맵이 RGB 정사영상과 정렬되도록 하는 방법에 대한 지침입니다.
다중 스펙트럼 프로젝트에서 MTP 표시
에서 프로젝트를 병합하는 전체 워크플로는 " PIX4Dmapper 에 설명되어 있습니다 프로젝트 병합 방법" .
하지만 다중 스펙트럼 프로젝트의 차이점은 각 이미지의 각 밴드에 대해 MTP를 표시해야 한다는 것입니다. 예를 들어 MTP1이 녹색 밴드 이미지에 표시되었다면, 해당되는 빨간색, 적색 경계 및 근적외선(NIR) 이미지에도 표시해야 합니다. 따라서 RGB 프로젝트에서 한 개의 표시로 끝나는 것이 다중 스펙트럼 프로젝트에서는 (밴드가 네 개인 경우) 네 개의 표시가 됩니다. 또한, 최소 세 세트의 이미지에 MTP를 표시해야 합니다. 따라서 프로젝트에서 각 MTP에 대해 최소 12개(3*4개)의 표시가 필요합니다.
모든 MTP를 추가했으면 메뉴 프로세스 > 재최적화를 변경 사항을 적용하십시오.
통합 프로젝트에서 방사 측정 표적의 사용
Pix4D는 방사 측정 보정 대상 이미지 세트를 하나만 지원합니다 .
반사율 맵을 병합하려면 " 프로젝트 병합 방법" 문서 의 8단계에 설명된 대로 중복 매개변수를 선택 해제하는 것이 좋습니다 .
중요: 매개변수 중복 옵션을 선택하면 여러 개의 방사 측정 대상을 사용할 수 있지만, 반사율 맵은 병합되지 않습니다. 예를 들어, 5개 밴드를 사용하는 두 개의 Micasense 프로젝트를 병합하면 10개의 반사율 맵이 생성됩니다. 따라서 이 절차는 프로젝트를 개별적으로 처리하는 것과 비교하여 추가적인 이점이 없으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.
참고: 두 번의 비행을 진행한 경우, 첫 번째 비행 이후 두 번째 비행 전에 촬영된 대상 이미지를 사용하는 것이 좋습니다.
단, 두 비행 사이의 기상 조건이 달랐다면, 각 프로젝트를 별도로 처리한 후 QGIS/ArcMap에서 반사율 맵을 병합하는 것을 권장합니다.
