예시 데이터셋 - PIX4Dreact
실제 데이터로 시작하세요
살펴보려면 PIX4Dreact의 다양한 기능을 체험판을 등록 하고 예제 프로젝트를 무료로 다운로드하세요
실제 데이터를 사용하면 PIX4Dreact 기능을 확인할 수 있으며, 직접 이미지를 수집할 때 필요한 사항을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
중요: 이 데이터 세트는 개인 또는 전문 교육 목적으로만 사용할 수 있습니다. 상업적 또는 홍보 목적으로 사용할 경우, "Pix4D 제공 / pix4d.com"이라는 문구를 반드시 표시하고 모든 텍스트에 pix4d.com 링크를 포함해야 합니다. 사용 관련 자세한 내용은 에 문의하십시오 마케팅 팀.
PIX4Dreact 예제 프로젝트
바하마 허리케인 피해
| 본 프로젝트는 PIX4Dreact 사용하여 재해 발생 후 신속한 지도 생성을 목표로 합니다 |
| 프로젝트 일반 정보 | |
| 프로젝트 | |
| 위치 | 바하마 |
| 평균 지상 샘플링 거리(GSD) | 2cm |
| 적용 범위 | 20헥타르 |
| 이미지 획득 | |
| 이미지 획득 계획 | 격자 비행 계획 |
| 카메라 | 젠뮤즈 X5S |
| 이미지 | |
| 데이터셋 크기 | 1.62 GB |
| 이미지 수 | 181 |
| 이미지 지리적 위치 좌표계 | WGS84 |
| 예제 프로젝트를 다운로드하세요 |
예제 프로젝트는 여기에서. 압축 파일을 다운로드한 후에는 압축을 풀어야 합니다. 압축 해제된 폴더에는 JPG 형식의 이미지가 들어 있습니다 |
벨뷰 애비뉴
| 본 프로젝트의 목표는 Parrot Anafi 드론을 이용하여 주거 지역의 지도를 제작하는 것입니다. |
| 프로젝트 일반 정보 | |
| 프로젝트 | |
| 위치 | 콜로라도(미국) |
| 평균 지상 샘플링 거리(GSD) | 2.64cm / 1.04인치 |
| 적용 범위 | 0.12km2 / 11.86헥타르 / 0.05제곱마일 |
| 출력 좌표계 | WGS84 / 범용 횡단 메르카토르 좌표계 13N |
| 이미지 획득 | |
| 무인 항공기 | 앵무새 아나피 |
| 이미지 획득 계획 | 1편의 비행, 격자형 비행 계획 |
| 카메라 | Anafi 4K 1.5.6 |
| 이미지 | |
| 데이터셋 크기 | 208MB |
| 이미지 수 | 38 |
| 이미지 너비 | 5344픽셀 |
| 이미지 높이 | 4016픽셀 |
| 예제 프로젝트를 다운로드하세요 |
예제 프로젝트는 여기에서. 압축 파일을 다운로드한 후에는 압축을 풀어야 합니다. 압축 해제된 폴더에는 JPG 형식의 이미지가 들어 있습니다. |
도미니카 허리케인 피해
| 본 프로젝트는 Pix4Dreact 사용하여 재해 발생 후 신속한 지도를 생성하는 것을 목표로 합니다 |
| 프로젝트 일반 정보 | |
| 프로젝트 | |
| 위치 | 루비에르(도미니카) |
| 평균 지상 샘플링 거리(GSD) | 13.23cm / 5.21인치 |
| 적용 범위 | 45.22헥타르 |
| 출력 좌표계 | WGS84 / 범용 횡단 메르카토르 좌표계 20N |
| 이미지 획득 | |
| 이미지 획득 계획 | 그리드 비행 계획 |
| 카메라 | 젠뮤즈 X4S |
| 이미지 | |
| 데이터셋 크기 | 1.2GB |
| 이미지 수 | 155 |
| 이미지 너비 | 9234픽셀 |
| 이미지 높이 | 5414픽셀 |
| 예제 프로젝트를 다운로드하세요 |
