알림 메시지 "가져오기 실패 R0032: '프로젝트 이름' 맵의 콘텐츠를 가져오는 동안 오류가 발생했습니다." - PIX4Dreact
오류
"R0032: '프로젝트 이름' 맵의 콘텐츠를 가져오는 동안 오류가 발생했습니다. 해당 맵이 다른 이름으로 이미 가져와졌는지 확인하십시오.".
설명
동일한 기기에 이미 존재하는 다른 계정으로 PIX4Dreact 프로젝트(.p4r)를 가져오는 동안 오류가 발생했습니다.
원인
에서 프로젝트를 처리한 후 PIX4Dreact데이터는 장치 저장소의 '데이터 저장소'. 데이터 저장소 폴더는 에 있습니다PIX4Dreact.
참고: 의 설정에서 수정할 수 있습니다 PIX4Dreact .
프로젝트를 처리한 경우 PIX4Dreact에서 데이터는 기기 저장소에 저장됩니다. 따라서 동일한 기기에서 다른 PIX4Dreact 계정을 사용하는 경우 "프로젝트가 다른 이름으로 이미 가져와졌는지 확인하십시오"라는 메시지가 표시됩니다.
경고: Capture, Data, Log, Temp 하위 폴더를 수정하면 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.
해결책
1. 프로젝트를 내보냅니다.
2. 계정 A에서 로그아웃합니다.
3. 계정 B로 로그인합니다.
4. 데이터 저장 폴더의 다른 위치를 선택합니다.
참고: 데이터 저장 폴더를 찾으려면 대시보드 오른쪽 상단의 설정 > 폴더 선택을 클릭하고 데이터 저장 폴더의 새 위치를 선택하세요.
5. 데이터 저장 폴더를 변경한 후 닫습니다. PIX4Dreact
6. .p4r 파일을 두 번 클릭합니다.
7. 프로젝트의 파일과 데이터가 새 계정으로 가져와져 새 데이터 저장 폴더에 저장됩니다.
경고: 이전 데이터 저장 폴더 의 파일과 데이터는 새 데이터 저장 폴더 로 가져오지 않습니다 . 따라서 대시보드에서 이전 데이터 저장 폴더에 있는 프로젝트는 표시되지 않습니다. 이전 프로젝트를 열려면 해당 데이터 저장 폴더를 선택하십시오.
