다중 지점 주석을 사용한 수동 계산 PIX4Dfields
이 글에서는 다중 지점 주석 기능을 소개합니다. 이 기능을 사용하면 식물, 나무, 사물의 개수를 수동으로 세고 색상별로 분류할 수 있습니다.
다중 지점 주석에 액세스하는 방법
- 주석 아이콘을 클릭하세요 .
- 개수 아이콘을 클릭하세요 .
- 이제 물체를 클릭하거나 세기 시작하세요.
- 계산이 완료되면 필요에 따라 색상을 변경하고 [확인]을 클릭하세요.
- 레이어 이름을 지정하고 저장하세요.
- 오른쪽 메뉴에는 색상별 개수가 표시됩니다.
옥수수 개수 세기 및 헥타르당 식물 수 추정
드론 이미지를 활용하여 V2~V4 생육 단계의 옥수수 개체수를 세고 수동 계수 도구를 사용하여 헥타르당 개체수를 추정하는 것은 매우 유용합니다.
이 방법은 작물 모니터링의 정확성과 효율성을 높여 불균일한 발아 및 기타 문제점을 조기에 발견할 수 있도록 해줍니다.
드론 기술을 활용하면 광활한 지역을 신속하게 조사하여 지상 조사로는 얻을 수 없는 포괄적이고 정확한 데이터를 확보할 수 있습니다.
- 길이가 같은 샘플 라인 주석을 만드세요. 예를 들어 2미터라고 가정해 보겠습니다.
- 저 선들을 따라 심어진 식물들을 세어 보세요.
- 이 경우, 11개, 13개, 17개의 식물이 발견되었습니다. 평균적으로 2미터마다 13.66개, 1미터당 6.83개의 식물이 발견되었습니다.
- 행 간 간격은 0.7미터입니다.
- 10000m(1헥타르) / 0.7m = 14285.7m의 줄 길이.
- 헥타르당 예상 식물 수: 14285.7 x 6.83 = 97571개체
과수원에서 나무 개수 세기
보험 평가와 같은 일부 용도에서는 과수원의 수확량을 수동으로 세어야 합니다.
계수 도구를 사용하여 구획/밭별 식물 수를 정확하게 계산하세요.
팁: 농장이 충분한 공간을 확보한 "전통적인" 배치로 되어 있다면, 매직 도구를 사용하여 식물 평가 및 개체 수 계산을 할 수 있습니다.
자동 식물 계수
현재 식물 개수 계산 알고리즘을 개발 중이지만, 구체적인 출시일은 아직 확정되지 않았습니다. 테스트 참여를 원하시면 이미지를 공유해 주시면 감사하겠습니다. Pixie 옵션을 선택해 주세요 지원 티켓 생성. https://www.pix4d.com/support/
