키보드 단축키 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 효율성을 높이고 워크플로우를 간소화하기 위해 다양한 키보드 단축키를 지원합니다. 다음은 자주 사용되는 단축키 몇 가지입니다
다음과 같은 바로가기 키를 사용할 수 있습니다
일반 단축키
편집
보기
창
도구
표시
PIX4Dmatic 2.1.0 버전부터는 일반 단축키, 선택 및 벡터화 도구, 측정 도구, 기타 작업, 섹션, 설정, 보기, 3D 뷰어 및 이미지 뷰어와 관련된 각 작업에 할당된 단축키를 변경할 수 있으므로 원하는 작업 흐름에 맞춰 키보드 레이아웃을 사용자 지정할 수 있습니다.
바로가기 키를 수정하려면 편집 > 환경설정 > 바로가기 키로
shortctus_2.1.0
일반 바로가기
행동 윈도우 MacOS 메모
새로운 프로젝트 Ctrl + N ⌘ + N
오픈 프로젝트 Ctrl + O ⌘ + O
프로젝트 저장 Ctrl + S ⌘ + S
프로젝트 종료 Ctrl + W 또는 Ctrl + F4 ⌘ + W 현재 프로젝트를 닫으세요. 저장되지 않은 변경 사항이 있는 경우 추가 팝업 창이 표시됩니다
종료 소프트웨어 Alt + F4 ⌘ + Q 저장되지 않은 변경 사항이 있는 경우 추가 팝업 창이 표시됩니다
메뉴바 Alt + F (파일)
Alt + E (편집)
Alt + P (프로세스)
Alt + V (보기)
Alt + W (창)
Alt + H (도움말)
Alt + T (도구)
⌘ + W 저장되지 않은 변경 사항이 있는 경우 추가 팝업 창이 표시됩니다
PIX4D 지원 웹사이트를 여세요 F1 ⌘ + ?
편집하다
행동 윈도우 MacOS 메모
이전 작업을 취소합니다 Ctrl + Z ⌘ + Z 마지막 작업을 되돌리세요
이전 작업을 다시 실행하세요 Ctrl + Y 또는 Ctrl + Shift + Z ⌘ + ⇧ + Z 마지막 실행 취소를 되돌립니다. 이 기능은 실행 취소 명령을
객체 선택 해제 에스 에스 장면 객체의 선택을 해제하려면
선택한 개체를 삭제합니다 삭제 또는 백스페이스 삭제 또는 백스페이스 객체를 선택해야 합니다
선택한 정점을 통과하며 이동합니다
Tab 키 (다음 정점)
Alt + Tab 키 (이전 정점)
탭(다음 정점)
⇧ + 탭(이전 정점)
기하 도형의 꼭짓점 사이를 이동하려면
보다
행동 윈도우 MacOS 메모
모든 패널 숨기기 Ctrl + Shift + H ⌘ + ⇧ + H 모든 패널을 닫고 3D 보기만 표시하려면
2D 모드로 전환 2 2 2D 보기(DSM 및 정사영상)로 전환하세요
3D로 전환 3 3 3D 보기로 전환
직교 투영도 5 5 직교 투영 보기로 전환
원근 투시도 6 6 원근감 보기로 전환
모두 보기 Ctrl + 1 ⌘ + 1 장면이 전체적으로 축소되어 보입니다
선택에 집중하세요
Ctrl + 2 ⌘ + 2 선택한 개체를 확대합니다
위에서 본 모습
7 7 위에서 내려다본 시점입니다. 장면 전체가 축소되어 보입니다
창문
행동 윈도우 MacOS 메모
최소화 Ctrl + M ⌘ + M PIX4Dmatic 최소화하려면
다음 탭 표시
Ctrl + Tab
⌃ + 탭
프로젝트 바에서 다음 프로젝트로 이동하려면
이전 탭 표시
Ctrl + Shift + Tab ⌃ + ⇧ + 탭
프로젝트 바에서 이전 프로젝트로 이동하려면
도구
행동 윈도우 MacOS 메모
간단한 선택 에스 에스 선택 도구를 선택하려면
사각형 선택 아르 자형 아르 자형 사각형 선택 도구를 활성화하려면
다각형 선택 제이 제이 다각형 선택 도구를 활성화합니다.
색상 선택 Shift + C ⇧ + C 색상 선택 도구를 활성화하려면
객체 선택 와이 와이 객체 선택 도구를 활성화하려면
도로 선택 교대 + A ⇧ + A
채점자 중 중 마커 도구를 활성화하려면
폴리라인 엘 엘 폴리라인 도구를 활성화하려면
다각형 피 피 다각형 도구를 활성화하려면
다각형 구멍
시간 시간 다각형 구멍 도구를 활성화하려면
원 기음 기음 원형 도구를 활성화하려면
호 에이 에이 Arc 도구를 활성화하려면
쇠사슬 모양 유 유 가선 도구를 활성화하려면
보조 도로 표시 Shift + R ⇧ + R 보조 도로 표시 기능을 활성화하려면
지붕 감지 Shift + F ⇧ + F 지붕 감지 도구를 활성화하려면
벽 감지 시프트 + W ⇧ + W 벽 감지 도구를 활성화하려면
거리 디 디 거리 도구를 활성화하려면
용량 다섯 다섯 볼륨 도구를 활성화하려면
규모 제약 티 티 축척 제약 조건을 그리기 시작하려면
방향 제약 조건
G G 방향 제약 조건 도구를 그리기 시작하려면
비축물 탐지
시프트 + S ⇧ + W 재고 감지 도구를 활성화하려면
관심 영역 영형 영형 출력 범위를 제한하는 경계 영역을 생성하기 위해
정사영상 편집기 Shift + O ⇧ + O 정사영상 편집기 도구를 활성화하려면
관심 영역 - 선택한 영역 삭제 델 델 관심 영역(O)을 활성화한 후 Del 키를 눌러 선택한 영역을 삭제합니다
관심 영역 - 생성 취소 에스 에스 관심 영역(O)을 활성화한 후 Esc 키를 눌러 관심 영역 생성을 취소합니다
관심 지역 - 지분 확인 입력하다 반품 관심 영역(O)을 활성화한 후 Enter/Return 키를 눌러 ROI의 모양을 완성하고 확정합니다
와이어프레임 스크롤 휠 버튼 스크롤 휠 버튼 다각형의 면이 보이지 않는 스타일 보기를 활성화합니다
수직 단면 Shift + V ⇧ + V 수직 단면을 만드세요
수평 단면 교대 + H ⇧ + H 수평 단면을 만드세요
폴리라인의 단면 Shift + L ⇧ + L 폴리라인을 선택하여 섹션을 생성합니다
평면 다각형의 단면 시프트 + P ⇧ + P 다각형을 선택하여 섹션을 생성합니다
클리핑 박스 Ctrl + B ⌘ + B  클리핑 상자를 활성화 또는 비활성화하려면
표시
행동 윈도우 MacOS 메모
이미지 뷰어 최대화 Ctrl + F ⌘ + F 이미지 뷰어를 최대화하거나 최소화하려면.
전체 화면 스페이스 바 스페이스 바 전체 화면 마킹 모드로 들어가거나 나가려면 이미지를 선택하거나 마우스 커서를 이미지 위로 올려놓아야 합니다.
다음/이전 이미지 ←, → ←, → 이미지 목록에서 다음 또는 이전 이미지로 이동하려면.
이미지 목록을 다시 정렬합니다 Ctrl + R ⌘ + R 이미지 목록을 다시 정렬하려면, 이미 선택된 이미지가 목록 맨 위에 표시됩니다
최소 확대/축소 Ctrl + 1 ⌘  + 1 최소 확대 수준으로 이동합니다. 모든 이미지가 완전히 축소된 상태입니다
최대 확대 Ctrl + 2 ⌘  + 2 최대 확대 레벨로 이동합니다. 모든 이미지가 확대됩니다. 표시가 있는 경우 이미지가 표시의 중앙으로 확대됩니다
이미지 확대/축소 Alt + 마우스 휠 옵션 + 스크롤 휠 모든 이미지를 한 번에 확대/축소하려면
