공유 기능 - PIX4Dcloud
이 문서에서는 LINK 및 EMBED URL을 사용하여 PIX4Dcloud 데이터셋과 사이트를 고객 및 협력업체와 공유하는 방법을 설명합니다. 또한 공유 링크를 통해 사용할 수 있는 권한과 이러한 권한이 PIX4Dcloud 조직 및 리소스 역할과 어떻게 다른지 설명합니다.
라이선스: 에 적용됩니다 PIX4Dcloud 에서만 사용할 수 있는 기능은 PIX4Dcloud 해당되는 경우 표시됩니다.
역할 : 소유자 및 관리자 만 에서 데이터 세트의 공유 링크를 활성화할 수 있습니다. PIX4Dcloud
동영상에서 사이트를 구성하는 방법을 단계별로 설명합니다 PIX4Dcloud Pro
PIX4Dcloud 에서의 공유 기능 개요
PIX4Dcloud 데이터셋 뷰어에서 직접 생성된 URL을 통해 고객 및 협력업체와 데이터셋 및 결과를 공유할 수 있도록 지원합니다.
공유된 링크 또는 임베드 URL에 액세스하는 공동 작업자는 PIX4Dcloud 계정이 필요하지 않습니다. 공유 방식 및 권한 수준에 따라 결과를 시각화하고, 측정을 수행하고, 데이터를 분석하거나, 지원되는 주석을 저장할 수 있습니다.
공유 기능은 언제든지 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 공유 링크가 비활성화되면 해당 링크를 통한 접근 권한은 즉시 취소됩니다.
공유 링크 권한 및 사용자 역할
공유 링크에 할당된 권한은 공동 작업자가 해당 링크를 통해 데이터 세트에 액세스할 때 수행할 수 있는 작업을 결정합니다. 이러한 권한은 사용자의 PIX4Dcloud 조직 역할 또는 리소스 역할.
예를 들어, 사용자가 에서 PIX4Dcloud통해 데이터 세트에 액세스할 경우 편집자 역할을 가지고 있더라도 링크 URL을 사용 가능한 작업은 해당 공유 링크에서 제공하는 권한으로 제한됩니다.
마찬가지로 공유 링크에 대한 접근 권한이 있다고 해서 PIX4Dcloud에서 제공되는 전체 데이터셋 관리 기능을 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
공동 작업자는 출력물 다운로드, 데이터 세트 관리, 이미지 업로드 또는 데이터 처리와 같은 작업을 수행하려면 PIX4Dcloud 에서 데이터 세트에 직접 액세스하고 적절한 권한을 보유해야 합니다.
데이터셋 공유
데이터셋을 공유하려면:
공유할 데이터셋을 엽니다.
뷰어의 오른쪽 상단 모서리에 있는 '공유'를 선택하세요
다음 탭 중 하나를 선택하세요:
필요한 공유 옵션을 활성화하세요.
- 생성된 URL을 복사하거나 임베드 코드를 삽입하세요
링크 URL 공유
LINK URL은 대화형 웹 브라우저 보기를 통해 데이터 세트에 액세스할 수 있도록 합니다.
선택한 권한 수준에 따라 공동 작업자는 결과를 시각화하고, 측정을 수행하고, 데이터를 분석하고, 지원되는 주석을 생성하거나 저장할 수 있습니다.
각 데이터 세트에 대해 두 개의 LINK URL을 생성할 수 있습니다
- 보기 및 측정만 가능
- 편집하고 저장하세요
링크 URL을 통해 이용 가능한 콘텐츠
링크 URL을 통해 데이터 세트에 접근할 때 공동 작업자는 다음을 볼 수 있습니다
- 2D 및 3D 결과.
- 기존 주석.
- 권한 수준에 따라 측정 및 분석 도구가 제공됩니다.
- 고도 프로필.
데이터 세트에 기본 2D 또는 3D 보기가 정의되어 있는 경우, 공유 링크를 통해 데이터 세트를 열 때 이러한 보기가 유지됩니다.
보기 및 측정만 가능
보기 및 측정 전용 링크' URL은 데이터 세트에 대한 변경 사항을 저장하지 않고 결과를 시각화하고 분석해야 하는 공동 작업자를 위한 것입니다.
협력자는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다
- 로그인 없이 데이터셋을 열어보세요.
- 2D 및 3D 결과를 확인하세요.
- 임시 측정값과 주석을 생성합니다.
- 지원되는 레이어 시각화 설정(가시성, 불투명도, 배경색 등)을 수정하세요.
이 링크를 통해 변경한 내용은 일시적이며 페이지를 새로 고침하면 삭제됩니다.
이 옵션은 고객이나 협력자가 프로젝트 결과를 검토, 시각화 및 분석하기만 하면 되는 경우에 권장됩니다.
편집하고 저장하세요
편집 및 저장 링크 URL을 사용하면 공동 작업자가 공유 링크를 통해 데이터 세트에 액세스하면서 지원되는 변경 사항을 만들고 저장할 수 있습니다.
- 제공되는 2D 및 3D 도구를 사용하여 데이터를 보고 분석하십시오.
- 지원되는 주석 및 측정값을 생성하고 편집합니다.
- 지원되는 레이어 시각화 설정을 수정합니다.
- 지원되는 주석, 측정값 및 시각화 변경 사항을 저장합니다.
저장된 변경 사항은 페이지를 새로 고침한 후에도 유지됩니다.
참고: 편집 및 저장 기능은 데이터 세트의 전체 편집 또는 관리 권한을 제공하지 않습니다. 공동 작업자는 지원되는 주석, 측정값 및 시각화 변경 사항을 저장할 수 있지만, 데이터 세트 관리, 이미지 또는 파일 업로드, 처리, 다운로드 및 내보내기 기능에는 접근할 수 없습니다.
링크 URL 제한 사항
링크 URL은 기존 결과를 공유하고 상호 작용하기 위해 설계되었습니다. PIX4Dcloud의 데이터 세트에 대한 전체 액세스 권한을 제공하지는 않습니다.
LINK URL을 통해 데이터 세트에 접근할 때 공동 작업자는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다
| 행동 | 보기 및 측정만 가능 | 편집하고 저장하세요 |
| 결과를 확인하고 분석하세요 | 예 | 예 |
| 측정값 및 주석 생성 | 임시적인 것일 뿐입니다 | 예 |
| 지원되는 측정값 및 주석을 저장합니다 | 아니요 | 예 |
| 시각화 변경 사항 저장 | 아니요 | 예 |
| 이미지 또는 파일을 업로드하세요 | 아니요 | 아니요 |
| 데이터셋을 처리하거나 재처리합니다 | 아니요 | 아니요 |
| 데이터셋 설정 또는 처리 옵션을 관리합니다 | 아니요 | 아니요 |
| 입력 이미지 다운로드 | 아니요 | 아니요 |
| 출력물을 다운로드하거나 파일을 내보내세요 | 아니요 | 아니요 |
| PDF 주석 보고서를 생성하거나 다운로드하세요 | 아니요 | 아니요 |
| PDF 보고서에 스크린샷 추가하기 | 아니요 | 아니요 |
| 마커에 이미지를 첨부하세요 | 아니요 | 아니요 |
에서 데이터 세트에 직접 액세스해야 합니다 PIX4Dcloud 적절한 조직 및 리소스 권한(소유자, 관리자 또는 편집자)
PIX4Dcloud Pro를 사용하여 사이트에서 데이터 세트를 공유하기
PIX4Dcloud Pro를 사용하면 데이터 세트를 사이트 에 속하게 하여 동일한 위치 또는 프로젝트의 여러 데이터 세트를 함께 구성할 수 있습니다.
공유 데이터 세트가 사이트에 속해 있는 경우, 공유 데이터 세트에 액세스하면 공유 워크플로를 통해 해당 사이트 및 사이트의 데이터 세트에 액세스할 수 있습니다.
- 공유 사이트 내에서 이용 가능한 공개 데이터 세트입니다.
- 사이트 내 데이터 세트 간을 탐색합니다.
- 제공되는 비교 기능을 사용하여 시간에 따른 데이터 세트를 비교하십시오.
- 공유 비교 모드 보기가 가능한 경우 엽니다.
중요: 공유 링크를 통한 사이트 접근은 공유된 사이트 및 데이터 세트를 보고 분석하기 위한 용도로만 제공됩니다. 해당 링크를 통해 공동 작업자는 PIX4Dcloud 관리 권한 또는 사이트 관리, 데이터 세트 업로드, 데이터 처리, 결과물 다운로드 권한을 갖지 않습니다.
이 워크플로는 건설 모니터링, 검사 또는 동일 위치에서의 반복 조사와 같이 고객과 시간 경과에 따른 진행 상황을 공유하는 데 특히 유용합니다.
고객에게 제공되는 공유 옵션
고객 또는 협력업체의 요구 사항에 따라 다음 옵션을 사용하십시오
| 목표 | 추천 옵션 |
| 고객이 프로젝트 결과를 확인하고 분석할 수 있도록 합니다 | 링크 – 보기 및 측정 전용 |
| 고객이 지원되는 측정값과 주석을 생성하고 저장할 수 있도록 합니다 | 링크 – 편집 및 저장 |
| PIX4Dcloud 검색 결과를 외부 웹사이트에 표시합니다 | 포함시키다 |
| 사이트 내 데이터 세트를 고객이 비교할 수 있도록 합니다 | PIX4Dcloud Pro 사이트 공유를 통해 데이터 세트에 직접 액세스할 수 있습니다 (사용 가능한 경우). |
| 고객이 결과물을 다운로드할 수 있도록 허용합니다 | 필요한 권한을 가지고 PIX4Dcloud 에서 데이터 세트에 직접 액세스하세요 |
| 공동 작업자가 이미지나 기타 파일을 업로드할 수 있도록 허용합니다 | 필요한 권한을 얻어 PIX4Dcloud 직접 액세스하세요 |
| 공동 작업자가 데이터 세트를 관리하거나 처리할 수 있도록 허용합니다 | 필요한 권한을 얻어 PIX4Dcloud 직접 액세스하세요 |
URL 삽입
임베드 URL을 사용하면 PIX4Dcloud 결과를 외부 웹사이트에 표시할 수 있습니다.
HTML 코드는 '삽입' 탭에서 복사하여 지원되는 외부 웹사이트에 추가할 수 있습니다.
임베드 URL의 동작 방식
임베드 URL을 사용할 때:
- 결과는 시각화 용도로만 제공됩니다.
- 측정 및 분석 도구를 사용할 수 없습니다.
- 주석이 표시되지 않습니다.
- 정사영상과 3D 모델을 상호작용 방식으로 볼 수 있습니다.
내장된 콘텐츠는 24시간 동안 유효한 캐시에서 제공됩니다.
웹사이트 방문자에게 대화형 분석, 주석 또는 데이터 세트 접근 권한을 제공하지 않고 PIX4Dcloud 결과를 표시하는 것이 목표인 경우 임베드 URL을 사용하는 것이 좋습니다.
외부 웹사이트의 최종 결과는 다음과 같습니다.
위에서 아래로: 내장된 정사영상 과 내장된 3D 보기.
경고: 데이터 세트를 공유할 수 없는 경우 다음 사항을 확인하십시오.
- 사용자의 PIX4Dcloud 역할에 따라 공유 링크를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 공유 링크가 활성화되었습니다.
- 해당 링크에 대한 접근 권한은 취소되지 않았습니다.
- PIX4Dcloud 라이선스가 활성화되어 있으며 필요한 공유 기능을 지원합니다.
