내 데이터 세트는 어디에서 처리되고 저장되나요? - PIX4Dcloud
이 문서에서는 PIX4Dcloud 에서 처리되는 데이터 세트의 저장 및 처리 위치를 설명합니다. 또한 PIX4D 조직에 처리 클러스터가 할당되는 방식, 사용 가능한 클러스터 위치, 그리고 사용자가 규제, 운영 또는 성능 요구 사항에 따라 클러스터 위치를 선택하거나 변경하는 방법을 설명합니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud . Advanced) 에 적용됩니다
역할 : 데이터 세트를 생성하고 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
PIX4D 조직을 생성할 때 처리 및 저장 클러스터를 선택해야 합니다. 이 클러스터는 PIX4Dcloud 가 계산되고 저장되는 위치를 정의합니다.
PIX4Dmatic 과 같은 데스크톱 소프트웨어 및 PIX4Dcatch 와 같은 모바일 애플리케이션 의 경우 데이터는 기본적으로 로컬에 저장됩니다. 데이터는 PIX4Dcloud 사용하여 프로젝트를 업로드할 때만 에서 처리 PIX4Dcloud 또는 로 업로드 PIX4Dcloud 기능을 에서 처리되거나 저장됩니다 .
PIX4Dcloud에서는 데이터 처리와 저장 모두 조직에서 선택한 클러스터에 따라 결정됩니다.
PIX4Dcloud 에서 사용 가능한 처리 클러스터
기본적으로 데이터 세트는 미국 클러스터에서 처리됩니다.
  • 유럽: 독일 클러스터(모든 유럽 국가의 기본값)
    • 영국: 영국 클러스터
    • 스위스: 스위스 클러스터
  • 호주: 호주 클러스터
  • 캐나다: 캐나다 클러스터
  • 브라질: 브라질 클러스터
  • 아시아:
    • 한국: 한국 클러스터
    • 일본: 일본 클러스터
    • 싱가포르: 싱가포르 클러스터
필요한 경우 다른 클러스터를 수동으로 선택할 수 있습니다.
특정 클러스터 위치를 선택하는 이유는 무엇입니까?
특정 처리 클러스터를 선택하는 것은 다음과 같은 이유로 중요할 수 있습니다
  • 규정 준수
    일부 지역에서는 데이터가 특정 지리적 경계 내에서 처리 및 저장되어야 합니다.
  • 데이터 접근 및 시각화 성능이
    향상될 수 있습니다(예: 포인트 클라우드 타일 로딩 속도 향상).
클러스터 위치 기본 설정을 변경하는 방법
클러스터 기본 설정을 변경하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 로 이동하세요 PIX4Dcloud 페이지.
  2. PIX4D 계정 자격 증명으로 로그인하세요.
  3. '내 조직' 에서 원하는 조직의 '대시보드'를 클릭하세요
  4. 조직 설정 > 조직 세부 정보를 클릭하세요 .
  5. 아래 드롭다운 메뉴에서 클러스터 위치원하는 클러스터 위치를 선택하십시오. 옵션은 다음과 같습니다
    • 캐나다 클러스터
    • 일본 클러스터
    • 한국 클러스터
    • 미국 클러스터
    • 독일 클러스터
    • 스위스 클러스터 **
    • 브라질 클러스터
    • 영국 클러스터
    • 호주 클러스터
    • 싱가포르 클러스터
  6. 저장 버튼 을 클릭하세요 .
클러스터 위치
경고: 스위스 클러스터 지원은 다음 제품 버전에서 사용할 수 있습니다.
  • PIX4Dcloud
  • PIX4Dmatic 2.0.1
  • PIX4Dcatch 2.20.1
  • PIX4Dfields 2.12.1
PIX4Dmapper 와 PIX4Dreact 스위스 클러스터를 지원하지 않습니다.
중요 사항
  • 클러스터 위치를 변경해도 하지 않습니다 . 변경 후 생성된 데이터 세트만 새로 선택된 클러스터에서 처리되고 저장됩니다.
  • 프로젝트 메타데이터(프로젝트 이름, 생성 날짜, 파일 이름 등)는 선택한 클러스터와 관계없이 현재 미국
    자세한 내용은 PIX4D 서브프로세서 목록을 참조하십시오 .
