출력 - PIX4Dmatic
다음 표는 PIX4Dmatic의 주요 출력 파일을 보여줍니다
이 기사에서는
포인트 클라우드
가우스 스플래팅
메시
DSM
정사영상
GCP 마크
관심 영역
왜곡 보정 이미지
MTP 마크
mITP 마크
이미지 지리적 위치 및 방향
품질 보고서
레이어
비디오 및 보기
단면도 정사
평면
PIX4Dmatic 프로젝트 파일
로그 파일
처리 템플릿
참고: 부터 PIX4Dmatic 상태 센터에 내보내기 파일을 열거나 저장 폴더로 이동하는 직접 링크가 포함되어 있습니다.
산출 |
파일 형식 |
설명 |
| 포인트 클라우드 | .laz | 데이터 손실 없이 파일 크기를 줄인 LAS 형식의 압축 버전입니다. 대용량 LiDAR 데이터 세트를 효율적으로 저장하고 전송하는 데 이상적입니다. |
| .las 1.4 | LiDAR 데이터의 상세 분석을 위한 추가적인 포인트 레코드 유형과 필드를 포함하는 고급 LAS 파일 형식입니다. 정교한 측량 및 GIS 응용 분야에 적합합니다. | |
| .las 1.2 (ArcGIS Pro용) | 표준화된 LiDAR 포인트 클라우드 데이터 저장을 위한 LAS 형식의 초기 버전입니다. | |
| .xyz | X, Y, Z 좌표를 사용하여 포인트 클라우드 데이터를 저장하는 일반 텍스트 형식입니다. 널리 지원되며 기본적인 분석 및 데이터 공유에 사용하기 쉽습니다. | |
| 가우스 스플래팅 | .주름 | PIX4Dmatic에서 처리된 가우시안 스플랫을 내보내어 PIX4Dcloud에 업로드할 수 있습니다. |
| 망사 |
.obj 파일 형식: .obj, .mtl, .jpg, offset.xyz |
메시는 PIX4Dcloud, Windows 3D Viewer, Meshlab, Global Mapper, Rhino, 3ds Max, 3DBuilder 또는 Autodesk Maya에서 시각화할 수 있습니다 |
| .slpk | ArcGIS Pro 또는 ArcGIS Online에서 사용할 수 있는 Esri 파일 형식입니다 | |
.주름 파일 형식: .ply, .jpg |
3D 모델의 기하학적 데이터(정점 위치, 색상, 법선 벡터 등의 속성 포함)를 저장하는 데 사용되는 3D 파일 형식입니다. 3D 모델링 및 계산 기하학 응용 분야에 유용합니다. |
세슘 3D 파일 형식: .glb, .json |
세슘 3D 타일 | |
.fbx |
복잡한 3D 데이터를 저장하고 교환하는 데 사용되는 3D 파일 형식으로, 타사 소프트웨어와 전체 3D 장면을 전송하는 데 적합합니다. | |
| 디스엠 | .tiff (GeoTIFF) | 생성된 DSM을 내보낼 수 있습니다. 이미지 압축, 파일 형식(단일, 타일), 이미지 크기를 정의할 수 있습니다. PIX4Dcloud 에 최적화되어 있습니다 |
| .tfw |
TIFF 형식의 월드 파일입니다. 이미지의 위치, 크기 및 회전 정보를 포함합니다
| .prj | 좌표 참조 시스템 파일 | |
| 정사영상 | .tiff (GeoTIFF) | 이미지 압축 방식, 파일 형식(단일, 타일), 이미지 크기를 정의할 수 있습니다. PIX4Dcloud 에 최적화되어 있습니다 |
| .jpg (지리 참조는 .jgw 파일로 제공됨) | 화질(%)과 이미지 크기(S, M, L)를 정의할 수 있습니다 | |
| .tfw | TIFF 형식의 월드 파일입니다. 이미지의 위치, 크기 및 회전 정보를 포함합니다 | |
| .kml | 표준 KML을 사용하여 Google 지도 타일을 생성합니다 | |
| GCP 마크 | .txt | PIX4Dmatic 다른 프로젝트로 가져올 수 있는 GCP(지상 기준점) 표시가 포함된 파일입니다 |
| .csv | ||
| 관심 지역 | .kml | 프로젝트에 사용된 관심 영역(ROI)이 포함된 파일 |
| 왜곡되지 않은 이미지 | .jpg | 모든 이미지를 왜곡 없이 내보내세요 |
| MTP 마크 | .txt | 다른 PIX4Dmatic 프로젝트로 가져올 수 있는 MTP 마크가 포함된 파일입니다 |
| .csv | ||
| mITP 마크 | .txt | 다른 PIX4Dmatic 프로젝트로 가져올 수 있는 mITPs 마크가 포함된 파일입니다 |
| .csv | ||
| 이미지의 지리적 위치 및 방향 | .csv | 카메라 유형, 내보내기 CRS 및 방향 값을 정의할 수 있습니다 |
| 품질 보고서 | 프로젝트의 정확성과 품질을 평가하기 위한 품질 보고서 | |
레이어 |
.dxf | PIX4Dmatic 에서 CAD 사용을 위해 생성된 연결된 형상이 포함된 파일입니다 |
| ZIP SHP | ||
| SHP | ||
| 지오제이슨 | ||
| .csv | ||
동영상 및 의견 |
.mp4 |
PIX4Dmatic 의 비디오 및 보기 기능을 사용하여 생성된 비디오 시청각 미디어 파일 형식입니다
단면도 |
.dxf |
.dxf 파일에는 CAD 사용을 위해 각 단면 뷰 내에서 생성된 폴리라인이 포함됩니다.
직교면 |
.jpg (지리 참조는 .jgw 파일로 제공됨) | PIX4Dmatic에서 직교평면 파일을 생성하고 내보냈습니다. |
PIX4Dmatic 프로젝트 파일 |
.p4m | PIX4Dmatic 프로젝트 파일은 PIX4Dmatic 또는 PIX4Dsurvey에서 기존 프로젝트를 열 때 사용할 수 있습니다. |
| .opf | OPF(Open Photogrammetry Format)는 사진측량 데이터를 위한 표준 파일 형식 사양입니다. | |
로그 파일 |
.txt | 로그 파일에는 프로젝트 처리 과정에 대한 유용한 정보가 담겨 있습니다. 처리 단계 및 하위 단계, 수행된 작업, 경고 및 처리 중 발생한 오류에 대한 내용이 포함되어 있습니다. |
템플릿 처리 |
.json | 에서 사용자 지정 처리 템플릿을 구성하고 내보낼 수 있습니다 PIX4Dmatic . 자세한 내용은 사용자 지정 처리 템플릿 - PIX4Dmatic |
