출력 - PIX4Dmatic
다음 표는 PIX4Dmatic의 주요 출력 파일을 보여줍니다
참고: 부터 PIX4Dmatic 상태 센터에 내보내기 파일을 열거나 저장 폴더로 이동하는 직접 링크가 포함되어 있습니다.
판탈라 캡처 2026-08-10 120727
산출
파일 형식
설명
포인트 클라우드 .laz 데이터 손실 없이 파일 크기를 줄인 LAS 형식의 압축 버전입니다. 대용량 LiDAR 데이터 세트를 효율적으로 저장하고 전송하는 데 이상적입니다.
.las 1.4 LiDAR 데이터의 상세 분석을 위한 추가적인 포인트 레코드 유형과 필드를 포함하는 고급 LAS 파일 형식입니다. 정교한 측량 및 GIS 응용 분야에 적합합니다.
.las 1.2 (ArcGIS Pro용) 표준화된 LiDAR 포인트 클라우드 데이터 저장을 위한 LAS 형식의 초기 버전입니다.
.xyz X, Y, Z 좌표를 사용하여 포인트 클라우드 데이터를 저장하는 일반 텍스트 형식입니다. 널리 지원되며 기본적인 분석 및 데이터 공유에 사용하기 쉽습니다.
가우스 스플래팅 .주름 PIX4Dmatic에서 처리된 가우시안 스플랫을 내보내어 PIX4Dcloud에 업로드할 수 있습니다.
망사
.obj
파일 형식: .obj, .mtl, .jpg, offset.xyz
메시는 PIX4Dcloud, Windows 3D Viewer, Meshlab, Global Mapper, Rhino, 3ds Max, 3DBuilder 또는 Autodesk Maya에서 시각화할 수 있습니다
.slpk ArcGIS Pro 또는 ArcGIS Online에서 사용할 수 있는 Esri 파일 형식입니다
.주름
파일 형식: .ply, .jpg
3D 모델의 기하학적 데이터(정점 위치, 색상, 법선 벡터 등의 속성 포함)를 저장하는 데 사용되는 3D 파일 형식입니다. 3D 모델링 및 계산 기하학 응용 분야에 유용합니다.
세슘 3D
파일 형식: .glb, .json
세슘 3D 타일
.fbx
복잡한 3D 데이터를 저장하고 교환하는 데 사용되는 3D 파일 형식으로, 타사 소프트웨어와 전체 3D 장면을 전송하는 데 적합합니다.
디스엠 .tiff (GeoTIFF) 생성된 DSM을 내보낼 수 있습니다. 이미지 압축, 파일 형식(단일, 타일), 이미지 크기를 정의할 수 있습니다. PIX4Dcloud 에 최적화되어 있습니다
.tfw
TIFF 형식의 월드 파일입니다. 이미지의 위치, 크기 및 회전 정보를 포함합니다
.prj 좌표 참조 시스템 파일
정사영상 .tiff (GeoTIFF) 이미지 압축 방식, 파일 형식(단일, 타일), 이미지 크기를 정의할 수 있습니다. PIX4Dcloud 에 최적화되어 있습니다
.jpg (지리 참조는 .jgw 파일로 제공됨) 화질(%)과 이미지 크기(S, M, L)를 정의할 수 있습니다
.tfw TIFF 형식의 월드 파일입니다. 이미지의 위치, 크기 및 회전 정보를 포함합니다
.prj 좌표 참조 시스템 파일
.kml 표준 KML을 사용하여 Google 지도 타일을 생성합니다
GCP 마크 .txt PIX4Dmatic 다른 프로젝트로 가져올 수 있는 GCP(지상 기준점) 표시가 포함된 파일입니다
.csv
관심 지역 .kml 프로젝트에 사용된 관심 영역(ROI)이 포함된 파일
왜곡되지 않은 이미지 .jpg 모든 이미지를 왜곡 없이 내보내세요
MTP 마크 .txt 다른 PIX4Dmatic 프로젝트로 가져올 수 있는 MTP 마크가 포함된 파일입니다
.csv
mITP 마크 .txt 다른 PIX4Dmatic 프로젝트로 가져올 수 있는 mITPs 마크가 포함된 파일입니다
.csv
이미지의 지리적 위치 및 방향 .csv 카메라 유형, 내보내기 CRS 및 방향 값을 정의할 수 있습니다
품질 보고서 .pdf 프로젝트의 정확성과 품질을 평가하기 위한 품질 보고서
레이어
.dxf PIX4Dmatic 에서 CAD 사용을 위해 생성된 연결된 형상이 포함된 파일입니다
ZIP SHP
SHP
지오제이슨
.csv
동영상 및 의견
.mp4
PIX4Dmatic 의 비디오 및 보기 기능을 사용하여 생성된 비디오 시청각 미디어 파일 형식입니다
단면도
.dxf
.dxf 파일에는 CAD 사용을 위해 각 단면 뷰 내에서 생성된 폴리라인이 포함됩니다.
직교면
.jpg (지리 참조는 .jgw 파일로 제공됨) PIX4Dmatic에서 직교평면 파일을 생성하고 내보냈습니다.
PIX4Dmatic 프로젝트 파일
.p4m PIX4Dmatic 프로젝트 파일은 PIX4Dmatic 또는 PIX4Dsurvey에서 기존 프로젝트를 열 때 사용할 수 있습니다.
.opf OPF(Open Photogrammetry Format)는 사진측량 데이터를 위한 표준 파일 형식 사양입니다.
로그 파일
.txt 로그 파일에는 프로젝트 처리 과정에 대한 유용한 정보가 담겨 있습니다. 처리 단계 및 하위 단계, 수행된 작업, 경고 및 처리 중 발생한 오류에 대한 내용이 포함되어 있습니다.
템플릿 처리
.json 에서 사용자 지정 처리 템플릿을 구성하고 내보낼 수 있습니다 PIX4Dmatic . 자세한 내용은 사용자 지정 처리 템플릿 - PIX4Dmatic
