PIX4Dmatic 프로젝트를 PIX4Dsurvey 로 가져오는 방법
PIX4Dmatic 로 원활하게 가져올 수 있습니다 PIX4Dsurvey 간단한 방법으로 드래그 앤 드롭 . 모든 파일이 올바르게 인식되려면 원래 폴더 구조를 유지해야 합니다.
PIX4Dmatic 프로젝트를 PIX4Dsurvey 로 가져오기
기존 가져올 수 있습니다 PIX4Dmatic (.p4m) 프로젝트는 화면으로 드래그 앤 드롭 하거나 홈 화면을 이용하여 . 또한 메뉴 모음에서 에서 열기 PIX4Dsurvey "를 열 수도 있습니다 PIX4Dmatic 클릭하여 프로젝트를
입력 파일을 드래그 앤 드롭하세요
- 입력 파일을 화면 위로 드래그 앤 드롭하세요
- 새 PIX4Dsurvey . 프로젝트의 프로젝트 이름 과 경로를 지정하십시오
- 시작을 클릭하세요 .
새 프로젝트가 생성되어 벡터화 준비가 완료되었습니다. 추가 입력 파일을 가져오려면 [파일] - [가져오기...] 메뉴를 사용하거나 화면으로 드래그 앤 드롭하세요.
홈 화면에서
- 홈 화면에서 [ 디스크에서 선택 ](첫 번째 썸네일)을 클릭하세요
- 팝업 창 '파일 열기'입력 파일을 지정하고 '열기'를.
- 시작을 클릭하세요 .
PIX4Dmatic 에서 PIX4Dsurvey 의 열기 기능을 사용하기
되면 PIX4Dmatic 로 전송할 수 있습니다 PIX4Dsurvey 클릭하여 처리가 완료 에서 PIX4Dmatic . 메뉴 모음 에서 열기 PIX4Dsurvey "를
문제 해결
PIX4Dmatic 프로젝트가 제대로 불러와지지 않았습니다
PIX4Dmatic 프로젝트를 PIX4Dsurvey로 가져온 후 올바르게 표시되지 않으면 일부 프로젝트 파일이 누락되었거나 올바른 위치에 저장되지 않았을 수 있습니다.
다음 파일들이 사용 가능하고 올바르게 저장되어 있는지 확인하시기 바랍니다
- PIX4Dmatic 프로젝트 파일( Project_folder\.p4m).
- 프로젝트 폴더\처리\밀도화 폴더.
- 원본 이미지.
모든 파일이 예상 위치에 있으면 프로젝트를 다시 가져오세요.
이미지 폴더가 인식되지 않는 경우
PIX4Dmatic 프로젝트 파일을 가져오는 동안 이미지 위치가 자동으로 인식되지 않으면 팝업 메시지가 나타납니다
- 찾기를 클릭하세요
- '파일 찾기' 폴더 에서 이미지가 있는 폴더로 이동하세요.
- '폴더 선택'을 클릭하세요 .
- 확인 을 클릭하세요 .
가져오기가 완료되면 포인트 클라우드와 이미지가 모두 표시됩니다.
