GCP 감지 실패 - PIX4Dcloud
이 문서에서는 PIX4Dcloud Pro에서 GCP 감지가 실패하는 일반적인 이유를 설명하고 이러한 문제를 해결하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
라이선스: 이 기능은 PIX4Dcloud Pro 라이선스 에서만 사용할 수 있습니다
역할: 소유자, 관리자 및 편집자 만 GCP를 사용하여 데이터 세트를 처리할 수 있습니다.
문제 설명/원인
다음과 같은 상황이 발생하면 PIX4Dcloud Pro 에서 GCP 감지가 실패할 수 있습니다
  • 이미지 또는 GCP 요구 사항이 충족되지 않았습니다(예: 이미지 품질 부족, 중첩 부족 또는 대상 누락).
  • GCP에 대해 잘못된 좌표계 ​​또는 좌표값이 정의되었습니다
  • 지정된 목표 크기가 GCP 목표의 대각선과 일치하지 않거나 잘못된 측정 단위로 정의되었습니다.
  • CSV 지리 위치 파일의 형식이 잘못되었습니다. 형식 규칙을 확인하세요.
이러한 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 알고리즘이 프로젝트에서 GCP를 감지하고 표시하는 데 실패할 수 있습니다.
가능한 해결책/점검 사항
  1. 이미지 및 GCP 요구 사항 검증: 모든 이미지가 품질 및 범위 요구 사항을 충족하고 GCP 대상이 표시되고 올바르게 배치되었는지 확인합니다.
  2. 좌표계 및 값 확인: GCP 좌표가 올바른 좌표계와 형식인지 확인하십시오.
  3. 대상 크기 검증: 각 GCP 대상의 크기가 대각선 길이와 일치하고 올바른 측정 단위를 사용하는지 확인하십시오.
  4. CSV 지리 위치 파일 검토: CSV 파일이 GCP에 필요한 형식 규칙을 준수하는지 확인하십시오.
  5. 데이터셋 재처리: 새 데이터셋을, 탐지 실패의 원인이 된 조건을 제거하거나 수정하고, 다시 처리를 시작합니다.
중요에서는 GCP를 수동으로 표시할 수 없습니다 PIX4Dcloud 에서는 PIX4Dcloud 에서 GCP를 수동으로 표시한 PIX4Dcatch, PIX4Dmatic 또는 PIX4Dmapper 후 프로젝트를 PIX4Dcloud 처리하십시오.
