예시 데이터 세트 - PIX4Dmatic
이 프로젝트들을 무료로 다운로드하여 실제 데이터셋으로 PIX4Dmatic 다양한 기능을 살펴보세요.
중요: 이 데이터 세트는 개인 또는 전문 교육 목적으로만 사용할 수 있습니다. 상업적 또는 홍보 목적으로 사용할 경우, "Pix4D 제공 / pix4d.com"이라는 문구를 반드시 표시하고 모든 텍스트에 pix4d.com 링크를 포함해야 합니다. 사용 관련 자세한 내용은 마케팅 팀에 문의하십시오.
사용자는 실제 데이터 세트를 활용하여 실무 경험을 쌓고 데이터 수집 요구 사항 및 처리 워크플로를 더 잘 이해할 수 있습니다.
어디서부터 시작해야 할지 모르시겠나요? 각 데이터 세트 아래의 지침을 따라 첫 번째 프로젝트를 만들어 보세요.
LOGO_KB_Demo_Projects_Matic.pngPIX4Dmatic 예제 프로젝트
산업단지 및 농업지역
데이터셋 다운로드
본 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다
  • PIX4Dmatic으로 이미지를 불러오세요.
  • 지상 기준점(GCP)을 불러와 표시합니다.
  • 프로젝트를 처리하고 고밀도 포인트 클라우드, DSM 및 정사영상을 생성합니다.
Pix4Dmatic 데모 데이터셋
1469개의 이미지(SenseFly, AeriaX)와 8개의 GCP로 구성된 이 데이터 세트에는 산업 지역, 교외 주택가 및 주변 농경지가 포함되어 있습니다. 조밀한 포인트 클라우드, 이미지 및 GCP는 3D 보기로 표시됩니다.
참고: 이 예시 프로젝트는 1469개의 이미지로 구성되어 있으며, 이는 10615개의 이미지로 이루어진 더 큰 데이터셋의 일부. 전체 데이터셋의 이미지 획득은 4대의 eBee X-senseFly 드론을 동시에 비행시켜 수행되었습니다. 비행 계획 소프트웨어로는 eMotion이 사용되었습니다.
전체 데이터셋을 다운로드하려면 Pix4D 지원팀 (Pix4D 제품의 유효한 라이선스가 필요하며, 평가판 라이선스도 유효한 것으로 간주됩니다).
프로젝트 일반 정보
프로젝트
위치 스위스
평균 지상 샘플링 거리(GSD) 2.28cm / 0.9인치
적용 범위 1.154 km2 / 115.4 ha / 0.446 sq. mi. / 285.3 acres
출력 좌표계 WGS 84 / UTM 32N 구역 - EPSG 32632, WGS 84 타원체
이미지 획득
무인 항공기 eBee X (센스플라이)
이미지 획득 계획 4회 비행, 단일 그리드 비행 계획
카메라 센스플라이 에어리아엑스
이미지
이미지 수 1469
이미지 크기 6000 x 4000 픽셀
이미지 지리적 위치 좌표계 WGS84 - EPSG 4326, WGS 840 타원체
지상 기준점(GCP)
GCP 수 8
GCP 좌표계 WGS84 - EPSG 4326, WGS 84 타원체
프로젝트 파일 다운로드
데이터 세트는 여기에서 (14.7GB).
다운로드한 압축 .zip 파일에는 다음 파일과 폴더가 포함되어 있습니다
  • Images_subset_1469: .JPG 형식의 RGB 이미지입니다.
  • root.p4m: PIX4Dmatic 프로젝트 파일입니다.
  • Pix4Dmatic_example_GCPs_EPSG_4326_ellipsoid.txt: GCP 입력 지리 위치 파일입니다.
지침
.p4m PIX4Dmatic 프로젝트 파일을 엽니다
이 섹션에서는 .p4m 프로젝트를 여는 방법을 설명합니다.
접속 방법: 다운로드하려면 PIX4Dmatic 클릭하세요 여기를.
  1. PIX4Dmatic 엽니다 .
  2. 메뉴 모음에서 [파일]을 클릭하세요
  3. 클릭하세요 ...
  4. 팝업 창 ' 프로젝트 열기'root.p4m 파일의 위치를 ​​지정하고 '열기'를.
  5. (선택 사항) 이미지가 표시되지 않는 경우 영상 패널:
    • 이미지 패널에서 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    • 이미지 찾기를 클릭하세요 ..
    • 이미지 누락 대화 상자 에서 찾기를 클릭하고 이미지 폴더의 위치를 ​​지정한 다음 폴더 선택을 클릭합니다 .
프로젝트 가져오기가 성공적으로 완료되면 이미지와 GCP가 3D 보기 화면에 나타납니다.
처리된 결과를 다운로드하세요
처리된 결과가 담긴 압축 폴더는 여기에서 (16GB).
평가판 라이선스는 결과물 내보내기를 제한합니다. 처리된 결과를 다운로드하여 타사 소프트웨어로 가져오십시오.
도시 지역
데이터셋 다운로드
이 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다
Pix4Dmatic 데모 데이터셋 (이미지 100개)
100개의 이미지(senseFly, AeriaX)와 3개의 GCP로 구성된 데이터셋을 사용하여 마을 상공에서 비행 촬영을 진행했습니다. 조밀한 포인트 클라우드, 이미지 및 GCP는 3D 뷰로 표시됩니다.
참고: 이 예시 프로젝트(이미지 100개)는 10,615개의 이미지로 구성된 더 큰 데이터셋의 일부. 전체 데이터셋의 이미지 획득은 4대의 eBee X-senseFly 드론을 동시에 비행시켜 수행되었습니다. 비행 계획 소프트웨어로는 eMotion을 사용했습니다.
프로젝트 일반 정보
프로젝트
위치 스위스
평균 지상 샘플링 거리(GSD) 2.41cm / 0.95인치
적용 범위 0.0214 km2 / 2.14 ha / 0.008 sq. mi. / 5.3 acres
이미지 획득
이미지 획득 계획 1편의 비행, 단일 그리드 비행 계획
카메라 센스플라이 에어리아엑스
이미지
이미지 수 100
이미지 지리적 위치 좌표계 WGS84 - EPSG 4326, WGS 84 타원체
지상 기준점(GCP)
GCP 수 3
GCP 유형
  • cp12 - 화살표 끝 (주차장)
    예제 데이터셋 PIX4Dmatic
  • cp19 - 체크무늬 패턴 GCP-1
  • cpe003 - 체크무늬 패턴 GCP-1
프로젝트 파일 다운로드
데이터 세트는 여기에서 (0.99GB).
  • Images_subset_100: .JPG 형식의 RGB 이미지입니다.
  • Pix4Dmatic_example_100_GCPs_EPSG_4326_ellipsoid.txt: GCP 입력 지리 위치 파일입니다.
지침
  1. PIX4Dmatic 엽니다 .
  3. 클릭하세요 ...
    • 이미지 찾기를 클릭하세요 ..
처리된 결과를 다운로드하세요
처리된 결과가 담긴 압축 폴더는 여기에서 (4.6GB).
PIX4Dcatch 프로젝트
데이터셋 다운로드
  • PIX4Dmatic으로 프로젝트를 가져옵니다.
  • 사용 가능한 LiDAR 심도 데이터를 활용하십시오.
  • 프로젝트를 처리하고 융합된 고밀도 포인트 클라우드, DSM 및 정사영상을 생성합니다.
PIX4Dcatch 데모 데이터셋
이 데이터 세트는 빗물 집수 시설을 촬영한 300개의 이미지 파일과 LiDAR 깊이 데이터(Confidence.tiff 및 DepthMap.tiff 파일)를 포함합니다. Dense/Depth/Depth 및 Dense 융합 포인트 클라우드와 카메라 위치는 3D 보기에서 확인할 수 있습니다.
프로젝트 일반 정보
프로젝트
위치 스위스
평균 지상 샘플링 거리(GSD) 0.3cm / 0.13인치
적용 범위 175m2 / 0.0175ha / 0.043에이커
이미지 획득
장치 아이패드 프로 11인치
이미지 획득 계획 지상의, 원형
카메라 LiDAR가 탑재된 iPad Pro
이미지
이미지 수 300
이미지 크기 1920 x 1440 픽셀
프로젝트 파일 다운로드
해당 데이터 세트는 여기에서 다운로드할 수 있습니다 (367MB).
  • PIX4Dmatic_example_300_images_LiDAR_inputs: RGB 이미지는 .jpg 형식입니다. 신뢰도 및 깊이 맵 파일은 .tiff 형식입니다.
지침
.p4m Pix4Dmatic 프로젝트 파일을 엽니다
  1. PIX4Dmatic 엽니다 .
  3. 클릭하세요 ...
프로젝트를 진행하려면 먼저 이미지를 찾아야 합니다
    • 이미지 뷰어에서 빈 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    • 이미지 찾기를 클릭하세요 ..
    • 이미지 찾기 대화 상자 에서 찾기 버튼을 클릭하여 의 위치를 ​​지정한 PIX4Dmatic다음 폴더 폴더 선택을 클릭합니다 .find_button.jpg
    • 을 클릭하세요 .
자세한 내용은 처리하는 방법을 PIX4Dcatch 에서 PIX4Dmatic.
처리된 결과를 다운로드하세요
처리된 결과가 담긴 압축 폴더는 여기에서 (902MB).
