Quantix Mapper - PIX4Dfields 처리 방법
중요: Quantix Mapper에는 두 개의 카메라가 있습니다. 하나는 RGB(빨강, 초록, 파랑) 이미지를 촬영하고, 다른 하나는 RGN(빨강, 초록, 근적외선) 이미지를 촬영합니다. 이 두 이미지는 PIX4Dfields. RGN 이미지는 NDVI 분석에 사용할 수 있으며, RGB 이미지는 트루 컬러 정사영상을 생성하는 데 사용할 수 있습니다.
RGB 정사영상을 생성하는 방법
1. Quantix Mapper 이미지가 저장된 디렉토리(SD 카드 또는 기타 위치)로 이동합니다.
2. 먼저 이미지를 RGB 및 RGN 폴더로 분류해야 합니다. 이미지를 각 폴더로 빠르게 분류하려면 SortImagesForProcessing.bat 파일을 두 번 클릭하십시오. 그러면 다음 단계에서 사용할 RGB, RGN, RGB_QL 및 NDVI_QL 폴더가 추가됩니다.
3. PIX4Dfields새 프로젝트를 시작한 다음, 폴더 가져오기를.
4. 이미지 > RGB 폴더로 이동하여 폴더를 선택합니다.
5. 가져오기가 완료되면 원하는 처리 옵션을 선택하고 적용을 클릭합니다.
6. 모든 이미지가 로드되면 '처리 시작'을.
NDVI 및 NDRE 정사영상을 생성하는 방법
1. NDVI 및 NDRE 맵을 생성하려면 먼저 적색, 녹색 및 근적외선(RGN) 데이터 세트를 처리해야 합니다. 이미지를 가져오는 것으로 시작하세요.
2. 가져오기 폴더를 선택합니다.
3. Images > RGN 폴더로 이동하여 폴더를 선택합니다.
4. 가져오기 후 리그 상대 보정을 선택 해제하고 [적용]을.
5. RGN 정사영상이 완성되면 인덱스 생성기를 사용하여 추가 분석에 활용할 수 있습니다.
