색상 기반 선택 - PIX4Dsurvey
의 PIX4Dsurvey 사용하면 색상을 기준으로 객체 및 기타 특징을 쉽게 선택할 수 있습니다. 색상 기반 선택 기능을 도로 선택 기능 은 도로 표면에 특화되어 있으며, 따라서 이러한 특징에 맞춘 매개변수를 제공합니다.
색상 선택
동영상: PIX4Dsurvey의 색상 선택 기능을 사용하여 색상별로 정렬할 수 있습니다. 이 기능은 포인트 클라우드를 더 잘 이해하고 포인트 반경 및 색상 허용 오차를 정의하여 필요한 포인트를 선택함으로써 분류를 더욱 정밀하게 할 수 있도록 도와줍니다.
색상 선택 도구는 색상, 색상 허용 오차 및 반경을 기준으로 점을 선택합니다.
입장:
- 색상 기반 선택 도구 드롭다운 메뉴 에서 색상 선택을 클릭 하거나
- Shift + C 단축키를 사용하세요 .
이 도구를 사용하려면 다음 단계를 따르세요
- 색상 선택 도구[ 1 ] 를 선택합니다
- 밀집된 포인트 클라우드에서 한 점을 클릭하세요.
팁: 선택한 지점의 색상은 알고리즘의 기본이 됩니다. 선택하려는 영역을 나타내는 색상인지 확인하세요.
- 조정하세요 용인 [2]:
- 허용 오차 값이 낮을수록 선택 가능한 색상 범위가 좁아집니다. 선택된 점과 색상이 유사한 점만 감지됩니다.
- 허용 오차 값이 높을수록 최종 선택에 포함되는 색상 범위가 넓어집니다.
- 조정하세요 반지름 [3이는 클릭한 지점으로부터의 최대 거리를 나타냅니다.
참고: 점이 선택되면 허용 오차 [ 2] 및 반경 [ 3]의 조정이 분홍색 선택 영역에서 대화형으로 표시됩니다.
- 선택이 완료되면 3D 보기에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하세요4] 에게:
- 점수를 삭제하거나
- 원하는 과목에 점수를 부여하세요.
- 또한 툴바[ 5 ]에서 클래스를 선택하고 적용 [ 6 ] 을 클릭하여 원하는 클래스에 포인트를 할당할 수도 있습니다
도로 선택
도로 선택 도구는 색상, 색상 허용 오차, 고도 및 연속성을 기준으로 지점을 선택합니다.
입장:
- 색상 기반 선택 도구 드롭다운 메뉴 에서 도로 선택을 클릭 하거나
- Shift + A 단축키를 사용하세요 .
- 도로 선택 도구를 선택합니다 [ 1 ].
- 밀집된 포인트 클라우드에서 도로를 클릭하세요.
팁: 선택한 지점의 색상은 알고리즘의 기본 색상입니다. 선택하려는 도로를 나타내는 색상인지 확인하세요.
- 조정하세요 용인 [2]:
- 더 높은 용인 이 값은 최종 선택에 포함되는 색상 범위를 확장합니다.
참고: 도로가 선택되면 허용 오차 [ 2]의 조정 사항이 분홍색 선택 영역에서 대화형으로 표시됩니다.
- 선택이 완료되면 3D 보기에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하세요3] 에게:
- 점수를 삭제하거나
- 또한 툴바[ 4 ]에서 클래스를 선택하고 적용 [ 5 ] 을 클릭하여 원하는 클래스에 포인트를 할당할 수도 있습니다
메모: 알고리즘은 경사도와 공간적 연속성도 고려합니다. 이러한 매개변수는 수정할 수 없습니다.
- 도로 경사도가 크게 변하는 경우, 알고리즘은 해당 구간을 동일한 도로의 일부로 간주하지 않습니다.
- 도로는 공간적으로 연결된 경우에만 선택됩니다. 연결되지 않은 도로는 선택되지 않으며, 두 번째 단계에서 선택해야 합니다.
