맞춤형 PDF - PIX4Dreact
중요: 사용자 지정 PDF 설정은 대시보드에서 확인할 수 있습니다. 내보내기 기능은 열려 있는 프로젝트 내에서 사용할 수 있습니다.
사용자 지정 PDF에 조직 로고를 사용하세요
사용자 지정 PDF에 조직 로고를 설정하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 대시보드 설정에서 'PDF 보고서 사용자 지정'을.
  2. '로고 추가'를 클릭하여 맞춤형 PDF 보고서에 표시될 조직 로고를 업로드하세요.
참고: 정사각형 이미지 파일 크기는 1MB를 넘지 않는 것이 좋습니다.
사용자 지정 PDF에서 로고를 삭제하거나 변경하세요
  1. 대시보드 설정에서 'PDF 보고서 사용자 지정'을 클릭합니다.
  2. 기존 이미지를 삭제하려면 '로고 삭제' 를 클릭하세요
개인 정보(이름, 주소, 이메일)를 설정하세요
맞춤형 PDF에 표시할 이름, 주소 및 이메일을 설정하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 대시보드 설정에서 'PDF 보고서 사용자 지정'.
  2. 이름, 주소, 이메일을 해당 칸에 입력하세요
참고: 모든 항목을 입력할 필요는 없습니다. 입력하지 않은 항목은 맞춤형 PDF에 표시되지 않습니다.
사용자 지정 PDF 내보내기
사용자 지정 PDF를 내보내려면 다음 단계를 따르세요
  1. 열려 있는 프로젝트 내부에서 내보내기를.
  2. 내보내기 유형으로 PDF 보고서를 선택하세요.
  3. 선택하세요 .
  4. 다른 내보내기 옵션을 선택하세요
  5. 오른쪽 탭 하단의 '내보내기'를 클릭하세요
중요: 사용자 지정 자격 증명은 모든 페이지 하단에 표시됩니다. 사용자 지정 로고는 PIX4Dreact 모든 시트의 오른쪽 상단에 있는
