맞춤형 PDF 보고서 - PIX4Dfields
이 문서에서는 PIX4Dfields에서 사용자 지정 PDF 보고서를 설정하고 내보내는 방법을 설명합니다.
중요: 사용자 지정 PDF 설정은 대시보드의 설정.jpg 설정.
PDF 보고서는 열려 있는 프로젝트 내부에서 내보내집니다.
자격 증명(이름, 주소, 이메일)을 설정하세요
사용자 지정 PDF에 이름, 주소 및 이메일을 설정하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 대시보드에서 설정 아이콘 설정을 클릭한 다음 PDF 보고서 사용자 지정 을 클릭합니다 .
  2. 이름, 주소, 이메일, 전화번호를 해당 칸에 입력하세요.
사용자 지정 PDF 설정
참고: 모든 항목을 입력할 필요는 없습니다. 입력하지 않은 항목은 맞춤형 PDF에 표시되지 않습니다.
사용자 지정 PDF에 로고를 설정하세요
'로고 추가'를 클릭하여 사용자 지정 PDF 보고서에 로고로 사용할 .jpg 이미지를 업로드하세요.
PDF에 로고 추가
참고: 데이터 크기가 1MB를 넘지 않는 정사각형 이미지를 사용하는 것이 좋습니다. 이미지 크기가 클수록 PDF 파일 크기도 커집니다.
사용자 지정 PDF 보고서 내보내기
사용자 지정 PDF 보고서를 내보내려면 다음 단계를 따르세요
  1. 열려 있는 프로젝트 내부에서 내보내기를.
  2. PDF 보고서를 선택하세요
  3. 보고서 제목을 입력하고 , '레이어 선택' 에서 표시할 레이어를 선택한 다음 , 필요한 경우 설명을 추가하세요
  4. 로고와 회사 정보를 추가해야 하는 경우 '사용자 지정 PDF'를 선택하세요.
  5. 클릭하세요 .
PDF 내보내기 메뉴
6. 주석, 기본 지도 및 형식의 색상을 선택할 수 있었습니다.
PDF 내보내기 메뉴
7. 내보내기를
사용자 지정 PDF의 예시
PDF 보고서 예시
PDF 보고서 예시
PDF 보고서 예시
PDF 보고서 예시
