사용자 지정 보고서 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 다양한 요구 사항에 맞춰 사용자 지정 보고서를 생성할 수 있는 옵션을 제공하며, 이 보고서는 조직 내부 및 외부 파트너와 공유할 수 있습니다.
이 기사에서는
접근
옵션
콘텐츠
내보내기
사용자 지정 보고서 에서 사용할 수 있습니다. PIX4Dmatic 버전 1.61.1 이상
입장
사용자 지정 보고서 창에 액세스하려면 보고서 패널을 클릭 하거나 파일 > 내보내기 > 사용자 지정 보고서로 이동하십시오.  보고서
옵션
사용자 지정 보고서를 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다
보고서 제목  문서의 주요 제목으로, 보고서의 주제 또는 목적을 요약합니다.
보고자: 보고서를 작성하고 발표하는 책임을 맡은 개인 또는 팀의 이름.
회사명 보고서를 의뢰했거나 보고서와 관련된 기관의 공식 명칭.
심벌 마크 회사를 대표하는 그래픽 엠블럼 또는 심볼로, 일반적으로 브랜딩 목적으로 보고서 상단에 배치됩니다.
개요 계획 레이어에서 정사영상 및/또는 거리, 면적, 부피, 다각형과 같은 요소를 추가하여 프로젝트 범위를 시각적으로 표현할 수 있는 설정입니다.
개요 설명 개요 계획에 대한 맥락 및 배경 정보를 제공하는 간략한 설명입니다.
조회수
 생성된 모든 보기를 모아 보고서에 대한 다양한 관점과 통찰력을 제공하는 섹션입니다.
보기가 저장된 시점과 관계없이 현재 표시되는 모든 콘텐츠가 포함됩니다.
목록 사용자 지정 보고서의 인벤토리에 보고할 레이어를 추가하는 설정입니다.
정사영상을 배경으로 사용하세요 이 옵션을 선택하면 보고서의 모든 섹션에 정사영상만 배경으로 사용됩니다. 선택을 해제하면 보고서 배경에 현재 포인트 클라우드, 가우시안 스플랫, 메쉬 및/또는 TIN이 표시됩니다.
콘텐츠
모든 스크린샷과 뷰의 내용은  내보내기 시점에 장면에서 보이는 내용에 따라 달라집니다
  • 배경. 스크린샷은 현재 보이는 포인트 클라우드, 메시, 가우시안 스플랫 또는 TIN을 배경으로 사용합니다.
    • 예외 사항. 이 경우 정사영상이 개요도의 배경으로 사용됩니다.
  • 뷰. 뷰에는 현재 보이는 장면 콘텐츠가 포함됩니다. 해당 콘텐츠가 뷰가 처음 저장될 당시에는 존재하지 않았더라도 마찬가지입니다.
내보내다
원하는 옵션을 선택한 후, [내보내기] 를 클릭하여 사용자 지정 보고서를 대상  설정 에서 지정한 위치로 내보냅니다 . 또한, 언어(영어, 스페인어, 프랑스어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 중국어 번체, 독일어, 포르투갈어, 터키어, 체코어, 우크라이나어)를 선택할 수 있습니다.
내보내기 진행 상황은 상태 표시줄에 업데이트됩니다. 내보내기가 완료되면 PDF 파일이 생성되어 추후 사용에 편리합니다.
 사용자 지정 보고서 2.1
참고: 인벤토리 목록에서 선택한 레이어에 오래된 볼륨이 속해 있는 경우 경고 메시지가 표시됩니다.
사용자 지정 보고서 경고 2.9
