사용자 지정 보고서 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 다양한 요구 사항에 맞춰 사용자 지정 보고서를 생성할 수 있는 옵션을 제공하며, 이 보고서는 조직 내부 및 외부 파트너와 공유할 수 있습니다.
사용자 지정 보고서 에서 사용할 수 있습니다. PIX4Dmatic 버전 1.61.1 이상
입장
사용자 지정 보고서 창에 액세스하려면 보고서 패널을 클릭 하거나 파일 > 내보내기 > 사용자 지정 보고서로 이동하십시오.
옵션
사용자 지정 보고서를 사용자 지정하는 데 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다
| 보고서 제목 | 문서의 주요 제목으로, 보고서의 주제 또는 목적을 요약합니다. |
| 보고자: | 보고서를 작성하고 발표하는 책임을 맡은 개인 또는 팀의 이름. |
| 회사명 | 보고서를 의뢰했거나 보고서와 관련된 기관의 공식 명칭. |
| 심벌 마크 | 회사를 대표하는 그래픽 엠블럼 또는 심볼로, 일반적으로 브랜딩 목적으로 보고서 상단에 배치됩니다. |
| 개요 계획 | 레이어에서 정사영상 및/또는 거리, 면적, 부피, 다각형과 같은 요소를 추가하여 프로젝트 범위를 시각적으로 표현할 수 있는 설정입니다. |
| 개요 설명 | 개요 계획에 대한 맥락 및 배경 정보를 제공하는 간략한 설명입니다. |
| 조회수 |
생성된 모든 보기를 모아 보고서에 대한 다양한 관점과 통찰력을 제공하는 섹션입니다. |
| 목록 | 사용자 지정 보고서의 인벤토리에 보고할 레이어를 추가하는 설정입니다. |
| 정사영상을 배경으로 사용하세요 | 이 옵션을 선택하면 보고서의 모든 섹션에 정사영상만 배경으로 사용됩니다. 선택을 해제하면 보고서 배경에 현재 포인트 클라우드, 가우시안 스플랫, 메쉬 및/또는 TIN이 표시됩니다. |
콘텐츠
모든 스크린샷과 뷰의 내용은 내보내기 시점에 장면에서 보이는 내용에 따라 달라집니다
배경. 스크린샷은 현재 보이는 포인트 클라우드, 메시, 가우시안 스플랫 또는 TIN을 배경으로 사용합니다.
예외 사항. 이 경우 정사영상이 개요도의 배경으로 사용됩니다.
뷰. 뷰에는 현재 보이는 장면 콘텐츠가 포함됩니다. 해당 콘텐츠가 뷰가 처음 저장될 당시에는 존재하지 않았더라도 마찬가지입니다.
내보내다
원하는 옵션을 선택한 후, [내보내기] 를 클릭하여 사용자 지정 보고서를 대상 설정 에서 지정한 위치로 내보냅니다 . 또한, 언어(영어, 스페인어, 프랑스어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 중국어 번체, 독일어, 포르투갈어, 터키어, 체코어, 우크라이나어)를 선택할 수 있습니다.
내보내기 진행 상황은 상태 표시줄에 업데이트됩니다. 내보내기가 완료되면 PDF 파일이 생성되어 추후 사용에 편리합니다.
참고: 인벤토리 목록에서 선택한 레이어에 오래된 볼륨이 속해 있는 경우 경고 메시지가 표시됩니다.
