왜곡 인식 측정 - PIX4Dmatic
이 글에서는 투영 왜곡 및 고도 변화로 인해 프로젝트 좌표계와 실제 세계 간의 거리, 면적, 부피 측정값에 약간의 차이가 발생하는 이유를 자세히 설명합니다.
왜곡 인식 측정 활성화 또는 비활성화
참고: 기본적으로 왜곡 인식 측정 기능이 활성화되어 있습니다.
PIX4Dmatic 에서 왜곡 인식 측정 기능을 켜거나 끄려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. 설정 섹션 으로 이동하세요 .
  2. 왜곡 인식 측정 옵션을 전환하여 필요에 따라 해당 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
    왜곡 인식 토글
정의
PIX4Dmatic 에서 측정되는 모든 값(길이, 면적, 부피)은 투영 좌표계 내에서 계산됩니다. 이 좌표계는 지리 좌표계(예: WGS84)와 투영법을 결합한 것입니다.
측량에서 일반적으로 사용되는 모든 투영법에는 약간의 투영 왜곡이 존재합니다. 즉, 실제 세계에서 정확히 1m 떨어져 있는 지점이라도 투영 좌표계에서는 정확히 1m 떨어져 있지 않습니다. 이러한 차이의 크기는 사용된 투영법, 프로젝트 위치 및 고도에 따라 달라집니다. 중요한 것은 투영 왜곡은 알 수 없는 것이 아니라 이러한 요소들을 입력하면 모든 지점에 대해 정확하게 계산할 수 있다는 점입니다.
고도에 따른 왜곡은 투영법 선택에 직접적으로 좌우되는 것이 아니라 지구의 곡률 때문에 발생합니다. 위도와 경도로 표현된 두 좌표가 주어졌을 때, 두 좌표의 고도를 모두 높이면 두 점 사이의 거리는 더 멀어집니다. 하지만 투영 좌표계에서는 두 점의 고도를 같은 양만큼 조정하면 두 점 사이의 거리는 변하지 않습니다.
설명
의 PIX4Dmatic 및 PIX4Dsurvey 투영 왜곡으로 인한 차이를 보정합니다. 이 기능을 활성화하면 모든 측정값이 실제 값으로 표시됩니다. 또한 사용자가 측정값을 정의할 때(예: 축척 제약 조건의 길이 설정) 입력된 값은 왜곡을 고려한 실제 측정값으로 해석됩니다. 왜곡 보정 측정 기능 은
참고: 에서만 사용할 수 있습니다 PIX4Dmatic. PIX4Dcloud 왜곡 인식 측정을 지원하지 않습니다.
예시
관심 영역의 측량에 적절한 좌표 참조 시스템을 사용할 경우, 투영 왜곡 계수(실제 거리와 투영 좌표계에서의 거리 비율)는 일반적으로 0.05% 미만입니다. 그러나 EPSG:3034(ETRS89-extended / LCC Europe)와 같이 유럽 전역을 포괄하는 넓은 지역을 대상으로 하는 좌표 시스템의 경우, 그 영향은 훨씬 더 커질 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다
EPSG:26918 (NAD83/UTM 18N대) 타원체 높이 0
위치
EPSG 단위 거리: 26918
실제 거리
뉴욕
100미터
100.032m
워싱턴
100미터
99.999m
킹스턴, 자메이카
100미터
99.943m
EPSG:3034 (ETRS89-확장형 / LCC 유럽) 타원체 높이 0
위치
EPSG 단위 거리: 3034
실제 거리
베를린
100미터
103.516m
바르셀로나
100미터
102.240m
스발바르, 노르웨이
100미터
87.426m
왜곡 계수는 프로젝트 전체에 걸쳐 기술적으로 변화하지만, 일반적인 프로젝트 규모에서는 이러한 차이가 미미합니다. 따라서 프로젝트 중심부에 대해 왜곡 계수를 한 번만 계산하여 모든 측정값에 적용합니다.
또한, 투영 왜곡은 수평 측정에만 적용되며 수직 측정은 왜곡되지 않습니다. 비스듬한 각도로 측정할 경우 왜곡의 크기는 해당 각도에 따라 달라집니다.
예를 들어, 아래 두 이미지는 미국과 유럽의 선형 왜곡을 시각적으로 보여줍니다(출처: 미국 국립 측지국).
da7076eb-dbb2-4723-bb8c-5e266f297434
74ffd8b3-9380-49dc-802e-a73f513a121b
