PIX4Dsurvey 에서 좌표계를 사용하는 방법
이 문서에서는 지리공간 데이터 처리 맥락에서 프로젝트 좌표 참조 시스템(CRS)의 핵심 개념과 가져오기 파일 변환에 대해 설명합니다. 메타데이터 또는 기존 파일을 기반으로 프로젝트의 좌표 참조 시스템(CRS)을 정의하는 방법, 프로젝트의 CRS를 변경하는 방법, 그리고 올바른 정렬을 보장하기 위해 가져오기 파일을 변환하는 방법 등을 다룹니다. 또한 좌표 참조 시스템을 관리하는 단계별 지침과 CRS 파일을 선택하고 생성하는 데 유용한 팁을 제공합니다.
이 기사에서는
프로젝트 좌표 참조 시스템
프로젝트의 좌표 참조 시스템(CRS)은 다음 좌표 참조 시스템을 기반으로 자동으로 정의됩니다
- PIX4Dmapper 또는 PIX4Dmatic 프로젝트 파일입니다.
- 가져온 포인트 클라우드의 메타데이터에 기록된 좌표 참조 시스템입니다.
프로젝트 생성 후 프로젝트의 좌표 참조 시스템[ 1 ]을 변경하려면:
- 하단 바의 아이콘 [ 2 ] 을 클릭하세요
- 그 안에서 프로젝트 좌표 참조 시스템을 정의하십시오 [3] 대화 상자 설정:
- 수평 좌표 참조 시스템(EPSG 코드 사용 권장)
- 수직 좌표 참조 시스템(EPSG 코드 사용 권장)
- (선택 사항) 지오이드,
- (선택 사항) 지오이드 높이.
- 딸깍 하는 소리 적용하다 [4].
좌표 참조 시스템을 변경할 때, 원래 가져온 데이터는 변환되지 않고 좌표 참조 시스템 정의만 변경됩니다.
팁: 알려진 CRS 외에도 임의의 CRS를 선택하거나 외부 CRS 파일을 가져올 수 있습니다.
외부 CRS 파일의 경우, 다음과 같은 WKT(Well-known Text) 파일 형식이 지원됩니다. .txt, .prj 및 .wkt. 이 문서의 지침에 따라 자체 WKT 파일을 생성할 수 있습니다. .prj 좌표 참조 시스템 구문 파일을 얻거나 생성하는 방법.
가져오기 파일 변환
프로젝트의 좌표 참조 시스템이 이미 정의되어 있는 경우, 새로 가져오는 파일을 가져올 때 변환할 수 있습니다. 이렇게 하면 기존 데이터와 정확하게 겹쳐 보이도록 할 수 있습니다.
다음 파일 형식을 변환할 수 있습니다
- 포인트 클라우드는 .las 및 .laz 파일 형식으로 제공됩니다.
- 2D 및 3D 객체가 포함된 벡터 파일(.dxf, .json, .shp 파일).
예시: 사용 시:
- 지리 좌표 참조 시스템 WGS84 - EPSG:4326의 포인트 클라우드.
- WGS 84 / UTM 32N 구역 - EPSG:32632 투영 좌표 참조 시스템으로 작성된 프로젝트입니다.
팁: 모든 PIX4Dmapper 수직 좌표계를 직접 지원하지 않으므로 많은 프로젝트가 임의로 정의됩니다. 이러한 경우 PIX4Dsurvey 수직 좌표계를 설정하고 가져온 파일이 다른 데이터와 올바르게 정렬되는지 확인할 수 있습니다.
