PIX4Dcatch 의 PIX4Dcloud 처리 옵션
PIX4Dcatch 로 촬영한 프로젝트는 선택 가능한 처리 출력 및 좌표 참조 시스템을 사용하여 PIX4Dcloud Pro 또는 PIX4Dcloud Starter에 업로드할 수 있습니다.
이 기사에서는
처리 옵션
프로젝트를 촬영하고 저장한 후에는 업로드 버튼을 눌러 PIX4Dcloud 에 업로드할 수 있습니다.![]()
초기 프로젝트 업로드 화면에서는 다음 사항이 정의됩니다.
- 데이터셋 이름.
- 계정 및 조직.
- 업로드 위치.
- 메타데이터(생성 날짜, 크기 및 이미지 개수).
- 데이터셋 기록(선택 사항).
- 포함된 항목(주석).
'다음 단계'를 탭하면 처리 옵션이 표시됩니다. 이러한 옵션은 다음과 같습니다.
- 프로젝트 크레딧.
- 3D 모델(포인트 클라우드).
- 망사.
- 가우스 스플래팅.
- 고도 모델(DSM, 정사영상).
- 설정(좌표계 및 관심 영역).
프로젝트 크레딧
이 섹션에는 다음 내용이 표시됩니다
- 프로젝트 진행에 필요한 학점입니다.
- 기본 처리 옵션
- 가우스 스플래팅
가우시안 스플래팅 출력을 활성화하면 프로젝트 처리에 필요한 크레딧은 기본 처리 옵션과 가우시안 스플래팅에 필요한 크레딧의 합계입니다.
- 현재 계정에 사용 가능한 크레딧입니다.
3D 모델
3D 모델 처리 옵션을 사용하면 캡처 데이터에서 생성할 3D 출력 및 파일 형식을 구성할 수 있습니다.
포인트 클라우드:
캡처 데이터로부터 고밀도 3D 포인트 클라우드를 생성합니다. 두 가지 형식을 사용할 수 있습니다
LAZ(항상 포함됨): 데이터 손실 없이 파일 크기를 줄인 LAS 형식의 압축 버전입니다. 대용량 LiDAR 데이터 세트를 효율적으로 저장하고 전송하는 데 이상적입니다.
SLPK(선택 사항): SLPK 파일은 ArcGIS Online 및 ArcGIS Pro에서 포인트 클라우드 및 메시를 포함한 3D 데이터 세트를 효율적으로 시각화하는 데 최적화되어 있습니다.
망사:
텍스처가 적용된 3D 표면 메쉬를 생성합니다. 두 가지 형식을 사용할 수 있습니다
OBJ (항상 포함): 기본적으로 포함됩니다. 대부분의 3D 모델링 및 CAD 소프트웨어와 호환되는 3D 형상 및 텍스처용 표준 형식입니다.
SLPK(선택 사항): ArcGIS Online 및 ArcGIS Pro에서 3D 텍스처 메시의 부드러운 렌더링과 효율적인 시각화를 위해 최적화된 장면 레이어 패키지 파일입니다.
가우스 스플래팅
획득한 이미지를 사용하여 가우시안 스플래팅 모델을 생성합니다. 자세한 내용은 사용하여 PIX4Dcatch 가우시안 스플래팅 모델을 생성하는 방법을 참조하십시오.
고도 모델(GeoTIFF)
고도 모델 처리 옵션은 캡처 데이터에서 지형 높이와 항공 이미지를 나타내는 2D 지리 공간 출력물을 생성합니다.
디즘(DSM):
디지털 표면 모델(DSM)에는 식물과 건물과 같은 지상의 모든 특징이 포함됩니다.
정사영상:
고급 사진측량 보정을 사용하여 정사보정된 이미지 레이어를 생성합니다.
설정
출력 좌표 참조 시스템:
처리된 데이터 세트는 다음 옵션 중 하나를 사용하여 지리적으로 참조될 수 있습니다
- 자동 감지: 모바일 기기의 위치와 연결된 UTM 존을 기반으로 CRS를 자동으로 할당합니다.
- 알려진 CRS: EPSG 코드(권장) 또는 이름을 검색하여 내부 데이터베이스에서 특정 CRS를 선택합니다.
- 좌표계 가져오기: .wkt, .txt, .csv, .cal 또는 .dc 형식의 사용자 지정 투영 좌표계를 가져옵니다. 자세한 내용은 의 WKT(Well-Known Text)를 PIX4Dcatch.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 출력 좌표 참조 시스템 - PIX4Dcatch
관심 영역(ROI):
관심 영역(ROI)은 출력 범위를 결정하므로 처리 시간을 단축하고 디스크 저장 공간 요구 사항을 줄이며 재구성 품질을 향상시킵니다. PIX4Dcloud에 프로젝트를 업로드한 후에는 관심 영역을 추가할 수 없습니다.
