PIX4Dfields 통계 내보내기
이 문서에서는 PIX4Dfields 에서 통계 데이터를 .csv 파일 형식으로 내보내는 방법을 설명합니다.
내보내기 통계
PIX4Dfields 주석 및 래스터 레이어 통계를 .CSV(쉼표로 구분된 값) 형식으로 내보낼 수 있도록 지원합니다.
프로세스:
  • 클릭하세요 .
  • 내보내기 메뉴에서 벡터.png 통계를 클릭합니다.
  • 주석이 있는 레이어아이콘.png 레이어를 선택하고 소수점 구분 기호(쉼표 또는 점)를 선택하십시오
  • 내보내기를 클릭하고 저장할 폴더.png 폴더를 선택하세요 .
두 개의 파일이 내보내집니다
  • 벡터.png annotation-statistics: 주석 내의 영역별 통계를 계산합니다.
  • 벡터.png 레이어 통계: 전체 래스터 레이어의 기본 통계를 계산합니다.
참고: 히스토그램에서 사용자 지정 최소값과 최대값을 설정하면 다음 내용이 내보내집니다.
  • 전체 레이어 또는 주석 영역의 통계입니다.
  • 히스토그램으로 설정된 가시적 값의 통계입니다.
중요: 히스토그램을 볼 때 "표시되는" 통계는 최소/최대 슬라이더 값 사이에 있는 모든 픽셀입니다.
주석 통계.csv
이 파일에는 각 주석 또는 그래프에 대한 통계가 포함되어 있습니다.
  • 평균 지수 값: 해당 식생 지수 밴드를 사용하여 계산된 각 특정 구획 내 픽셀의 평균값을 나타냅니다.
  • 지수 값 SD: 표준편차(SD)는 데이터 세트가 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 지표입니다. 이는 그래프의 변동 또는 분산 정도를 측정하는 척도입니다. SD 값이 낮으면 값들이 데이터 세트의 평균에 가깝게 분포되어 있음을 나타내고, SD 값이 높으면 값들이 더 넓은 범위에 걸쳐 퍼져 있음을 나타냅니다.
  • 평균 지수 값(표시됨): 히스토그램에서 선택한 범위 내 각 플롯 내부 픽셀의 평균값을 나타냅니다.
  • 인덱스 값(표시됨) 표준편차: 히스토그램에서 선택한 범위 내 데이터의 표준편차를 나타냅니다.
  • 면적: 그래프가 차지하는 표면을 나타내며 히스토그램 범위의 변화는 고려하지 않습니다.
레이어 통계.csv
이 파일에는 선택된 레이어에 대한 통계 정보가 포함되어 있습니다. 아래 예시는 NDRE 지수와 디지털 표면 모델(DSM)에 대한 설명입니다.
  • 면적: 해당 층이 덮고 있는 표면적을 의미합니다.
  • 영역(가시 영역): 히스토그램에서 선택한 범위 내의 픽셀로만 덮인 표면을 나타냅니다.
  • 최소-최대값: 각 레이어에 존재하는 최소값과 최대값을 나타냅니다.
  • 최소값 - 최대값(표시됨): 각 레이어의 히스토그램에서 선택한 범위 내의 최소값과 최대값을 나타냅니다.
  • 평균 지수 값: 해당 식생 지수 밴드를 사용하여 계산된 레이어 내 모든 픽셀의 평균값을 나타냅니다.
  • 인덱스 값 SD: 전체 레이어에 있는 데이터의 표준 편차를 나타냅니다.
  • 평균 높이: 레이어에 존재하는 평균 높이를 나타냅니다. 디지털 표면 모델(DSM)을 선택하여 내보낸 경우에 표시됩니다.
  • 신장 표준편차: DSM의 표준편차를 의미합니다.
  • 평균 인덱스 값(가시 영역): 히스토그램에서 선택한 범위 내 모든 픽셀의 평균값을 나타냅니다.
  • 인덱스 값 SD(표시됨): 히스토그램에서 선택한 범위 내 데이터의 표준 편차를 나타냅니다.
  • 평균 높이(가시 영역): 히스토그램에서 선택한 범위 내 모든 픽셀의 평균 높이 값을 나타냅니다.
  • 높이(가시적) 표준편차: 히스토그램에서 선택한 범위 내 높이 데이터의 표준편차를 나타냅니다.
.csv 파일을 여는 방법
.csv 파일을 두 번 클릭한 후 데이터가 깨져서 보이는 경우 아래 지침을 따르십시오.
마이크로소프트 엑셀
  1. 엽니다 .
  2. 클릭 데이터.
  3. 텍스트/CSV 에서 클릭하세요 엑셀에서 열기
  4. 파일을 불러오세요.
  5. 파일 출처 에서 유니코드(UTF-8)를 선택하세요
  6. 구분자를 쉼표 로 설정하세요 .
구글 스프레드시트
  1. 파일, 가져오기를 클릭하세요
  2. 그만큼 가져오기 파일 메뉴가 나타납니다
    1. 구분 기호 유형을 '자동 감지'로 설정하세요.
    2. 텍스트를 숫자, 날짜 및 수식으로 변환하는
      가져오기 파일
      기능을 활성화하세요
    3. 클릭하세요 .
