PIX4Dcloud 에서 1인칭 카메라 제어 보기
1인칭 카메라 제어 모드는 실내 프로젝트나 공간이 좁거나 벽으로 둘러싸인 프로젝트와 같이 특정 프로젝트의 시각화 및 탐색 기능을 개선하여 캐릭터가 장면에 더욱 몰입할 수 있도록 합니다.
라이선스: 이 문서는 모든 PIX4Dcloud 라이선스 에 적용됩니다 .
역할 : 데이터 세트 내에서 1인칭 제어 권한을 가질 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자, 편집자 및 열람자 만
1인칭 카메라 조작의 장점
1 인칭 모드를 사용하면 마치 캐릭터가 재구성된 환경 속을 걸어 다니며 자신의 위치에서 환경을 관찰하는 것처럼 공간을 탐색할 수 있습니다.
이 기능은 실내 공간을 탐색하는 더욱 간편하고 직관적인 방법을 제공하며, 건축물이나 흙담과 같은 주변 요소의 방해 요소를 제거합니다. 시점을 변경할 때(마우스 오른쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 드래그) 캐릭터의 위치는 그대로 유지되지만, 캐릭터는 현재 위치를 중심으로 회전하기 시작합니다.
이 모드는 다음과 같은 경우에 권장됩니다:
- 참호
- 터널
- 실내 공간
예: 1인칭 시점으로 탐색하며, 실내 공간에 적합합니다.
집중 를 사용하면 마치 고정된 지점 주위를 도는 위성처럼 공간을 탐색할 수 있습니다.
시점을 변경하면(마우스 오른쪽 버튼을 누른 상태에서 마우스를 드래그하면) 캐릭터의 위치가 클릭한 지점을 중심으로 회전하며 바뀝니다. 실내 공간에서 이 카메라 조작을 사용할 경우, 주변 장애물이 시야를 가릴 수 있습니다.
예물체 주변을 비행하며 탐색하는 방식이며, 실내 공간에서는 사용을 권장하지 않습니다
참고: 카메라 제어 옵션을 정의 하면 해당 카메라 제어 모드가 저장됩니다. 즉, 소유자가 프로젝트를 다시 열거나 공동 작업자가 공유 링크를 통해 프로젝트를 열 때 저장된 설정이 유지됩니다.
프로젝트를 1인칭 시점으로 보는 방법
1인칭 시점을 사용하려면 :
- PIX4Dcloud에서 프로젝트를 엽니다.
- 3D 보기를 선택하세요 .
- 뷰어 설정을 열려면 클릭하세요
. - 옆에 카메라 제어, 선택하다 1인칭 시점.
이제 1인칭 시점으로 프로젝트를 탐색할 수 있습니다.
