북마크 - PIX4Dsurvey
북마크를 사용하면 특정 3D 위치와 현재 화면의 카메라 방향을 저장할 수 있습니다. 이 기능은 나중에 해당 위치를 다시 방문하거나 특정 영역을 표시해야 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.
참고: 부터 PIX4Dsurvey 버전 1.53.0 북마크 기능이 비디오 및 보기 기능 으로 대체되었습니다 . 보기 기능은 북마크와 동일한 방식으로 작동하지만, 비디오 기능을 사용하면 서로 다른 보기(북마크) 간에 비디오 애니메이션을 만들 수 있습니다.
PIX4Dsurvey 에서 책갈피를 만드는 방법
  1. 3D 보기에서 원하는 위치를 찾아 저장해 두었다가 나중에 다시 방문하세요.
  2. 책갈피 아이콘을 클릭 북마크.png 하거나 Ctrl+B 단축키를. 또는 확장된 상태 센터 의 책갈피 탭 현재 보기 책갈피를.
  3. 그의 썸네일이 포함된 북마크가 생성되어 상태 센터.
  4. (선택 사항) 북마크에 이름과 설명을 추가하세요.
  5. 새로운 책갈피는 이전에 저장된 책갈피의 오른쪽에 축소 이미지로 저장됩니다.
  6. 각 북마크는 지정된 위치와 방향을 가진 가상 카메라로 표현됩니다. 프로젝트 설정 에서 북마크를 활성화하면 이러한 카메라를 3D 공간에 표시할 수 있습니다 . 카메라 크기도 변경할 수 있습니다.
PIX4Dsurvey 에서 저장된 북마크를 방문하는 방법
  1. 상태 센터 에서 책갈피 탭을 확장하세요 .
  2. 마우스 커서를 썸네일 이미지 위에 올려놓고 '방문하기'를 클릭하세요.
  3. 또는 마우스의 두 번째 버튼으로 북마크를 클릭하고 "북마크 방문"을 선택할 수도 있습니다.
PIX4Dsurvey 의 북마크 및 뷰포트 레이아웃
책갈피 기능은 여러 뷰포트와 함께 사용할 수 있습니다. 여러 뷰포트를 활성화하려면 프로젝트 설정 도움말 페이지를.
특정 뷰포트에서 북마크를 생성합니다
  1. 책갈피를 만들 때 사용할 뷰포트를 클릭하여 선택하세요.
  2. 에서 책갈피를 만드는 방법 PIX4Dsurvey. 에서 설명한 대로 책갈피를 만드세요
  3. 선택한 뷰포트의 화면이 포함된 책갈피가 상태 센터의 책갈피 탭에 추가됩니다 .
특정 뷰포트에서 북마크를 방문하세요
  1. 북마크를 추가할 위치를 클릭해서 선택하세요.
  2. 상태 센터에서 북마크 탭을 열고 저장된 북마크를 방문하는 방법에서 설명한 대로 북마크를 방문하세요.
  3. 첫 번째 단계에서 선택한 뷰포트에서 북마크를 방문하게 됩니다.
PIX4Dsurvey 의 상태 센터에 있는 북마크 탭
  • 상태 센터가 보이지 않으면 메뉴 모음 에서 보기 > 제어판 > 상태 센터를 선택하여 활성화할 수 있습니다 .
  • 저장된 모든 북마크는 상태 센터의 북마크 탭에서 확인할 수 있습니다.
  • 상태 센터를 확장하려면 클릭하세요 Expand.png.
  • 상태 센터를 접으려면 클릭하세요 붕괴.png.
