NTRIP 및 인터넷 연결 - PIX4Dcatch
NTRIP(인터넷 프로토콜을 이용한 RTCM의 네트워크 전송)는 인터넷을 통해 실시간 위치 보정 정보를 전송하는 방식입니다. 이를 통해 RTK 로버는 기준 기지국으로부터 매우 정밀한 위치 정보를 수신하여 센티미터 수준의 정확도를 달성할 수 있습니다.
NTRIP 작동 방식
센티미터 수준의 정확도를 달성하기 위해, 위치가 알려진 기지국은 3단계 과정을 거쳐 로버에 실시간 보정값을 전송합니다. 첫째, 기지국은 위성 신호를 지속적으로 모니터링합니다. 둘째, 기지국의 알려진 위치와 위성 신호에서 얻은 위치를 비교하여 정밀 오차를 계산합니다. 마지막으로, 이 보정 데이터를 매초 로버로 전송합니다.
NTRIP 아키텍처
NTRIP 시스템은 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다
  • NTRIP 캐스터: NTRIP 서버와 NTRIP 클라이언트 간의 통신 경로 역할을 하는 HTTP 인터넷 서비스입니다.
  • NTRIP 서버 기지국: NTRIP 서버 기지국에서 NTRIP 캐스터로 데이터 수정 사항을 전송합니다.
  • NTRIP 클라이언트 로버: NTRIP 기준국을 통해 실시간 운동학(RTK) 위치 결정 작업을 수행하기 위해 보정 데이터를 수신하는 최종 사용자 장치입니다.
NTRIP 서비스
NTRIP 서비스를 이용하려면 서비스 제공업체에 NTRIP 구독을 신청해야 합니다. NTRIP 구독 서비스에는 네트워크 서비스 접속에 필요한 IP 주소, 포트 번호, 사용자 이름 및 비밀번호가 포함됩니다. 이러한 자격 증명은 로버를 NTRIP 네트워크에 연결하고 보정 데이터를 수신하는 데 사용됩니다. 비용 및 서비스 제공 지역은 서비스 제공업체에 따라 다릅니다.
엔트립
NTRIP 자격 증명을 입력할 때:
  • NTRIP 제공업체 웹사이트를 확인하여 어떤 마운트 포인트가 더 적합한지 알아보세요.
  • 작업 영역에서 가장 가까운 기준점을 사용하십시오. 대부분의 경우 가장 가까운 기준점은 자동으로 감지됩니다.
  • NTRIP 제공업체에 문의하여 해당 제공업체가 보정값을 전송하는 좌표계에 대한 정보를 얻으십시오. 예를 들어, 사용할 때 PIX4Dcatch 지원되는 RTK 장치와 함께 입력 좌표 참조 시스템 으로 선택해야 하는 좌표계가 바로 이 좌표계입니다
인터넷 연결
지원되는 RTK 장치는 모바일 장치의 인터넷 연결을 통해 보정 데이터를 수신합니다. 연결이 끊어지면 보정이 중단되고 위치 정확도가 센티미터에서 미터 수준으로 떨어집니다.
인터넷 연결이 필요할 때
  • 데이터 수집 중: 수집 과정 전체 동안 NTRIP 서비스에 연결된 상태를 유지하십시오.
  • 시 PIX4Dcatch : 앱에 로그인합니다.
  • 좌표 참조 시스템 변환의 경우
  • 촬영 후: 에 프로젝트를 업로드 PIX4Dcloud 하거나 처리를 위해 전송합니다.
연결 옵션
  • 모바일 데이터(4G/5G): 데이터 요금제가 활성화되어 있고 작업 지역에서 데이터 통신망이 양호한 기기를 사용하십시오.
  • 개인용 핫스팟: Wi-Fi 전용 iPad 또는 태블릿은 휴대폰의 핫스팟이나 모바일 라우터를 통해 연결할 수 있습니다. 핫스팟 장치를 가까이에 두고, 촬영 중에는 절전 모드로 전환되지 않도록 하세요.
  • Wi-Fi: 촬영 영역 전체가 Wi-Fi 범위 내에 있을 때만 작동합니다.
경기장에 가기 전에
  • 프로젝트 현장의 이동통신망 커버리지 지도를 확인하십시오. 외딴 지역, 계곡, 터널 및 인구 밀집 지역의 협곡에서는 신호가 약하거나 아예 없을 수 있습니다.
  • 데이터 요금제가 활성화되어 있는지 확인하세요.
  • 회사 네트워크나 공용 네트워크에서 NTRIP 포트(일반적으로 2101)가 방화벽이나 프록시 서버에 의해 차단되지 않았는지 확인하십시오.
캡처 중
  • RTK 수정이 완료 될 때까지 기다린 후 캡처를 진행하시고 , 연결 카드에서 RTK 상태를 주시하십시오.
  • 상태가 RTK Float, DGNSS Only 또는 Autonomous GNSS fix , 인터넷 연결 끊김이나 NTRIP 스트림 손실이 원인일 가능성이 높습니다. 연결 상태를 확인한 후 RTK Fixed 상태가 다시 나타날 때까지 기다린 후 계속 진행하십시오.
  • 연결이 약하거나 불안정한 지역에서는 촬영을 피하십시오. 보정 없이 촬영된 부분은 정확도가 떨어집니다.
중요한:
  • 인터넷 연결 없이도 촬영은 가능합니다. 하지만 RTK 보정 정보는 사용할 수 없으며, 이미지의 정확도는 표준 GNSS 위치 측정값에 한정됩니다.
  • 에서는 PIX4Dcatch. RTK 보정은 촬영 중 NTRIP 서비스를 통해 실시간으로 제공되어야 합니다. 안정적인 인터넷 연결이 필요합니다. PPK(Post-Processed Kinematic)가 지원되지 않습니다
