PIX4Dcatch 의 신호 품질 표시기 대화 상자를 해석하는 방법
신호 품질 표시기는 신호 강도, 연결 상태 및 위치 데이터의 예상 정확도에 대한 정보를 표시합니다. 이러한 표시기를 이해하면 최적의 정확도 조건에서 데이터를 수집하는 데 도움이 됩니다.
통합 GPS 센서
PIX4Dcatch실행하면 애플리케이션은 모바일 기기의 내장 GPS를 사용합니다. 신호 품질은 캡처 화면 왼쪽 상단에 있는 연결 카드에 표시됩니다.
헤더
- 헤더는 RTK 연결에 대한 간략한 개요를 제공합니다
- RTK 아이콘: RTK 장치에 성공적으로 연결되었음을 나타냅니다.
- 위성 개수(26): 연결에 사용되는 위성 수를 나타내는 수치 값(실시간으로 업데이트됨).
- NTRIP RTK 상태: RTK NTRIP 연결 유형을 나타냅니다.
- RTK 고정: 정확도는 수 센티미터(인치) 범위입니다. 이는 최적의 촬영 상태입니다.
- RTK 플로트: 1m(3ft) 범위의 정확도
- DGNSS 전용: 최대 10m(33ft) 범위의 정확도
- 자율 GNSS위치 확인: 10m(33ft) 이상의 정확도
- 해결 방법 없음: 위성 신호 수신 불량 또는 인터넷 연결 문제로 인해 데이터가 유효하지 않습니다.
상태 표시는 RTK 장치에 따라 다릅니다. 예를 들어, Trimble Catalyst DA2는 RTK Fixed 대신 HD-RTK 또는 RTX로 표시될 수 있습니다. 수평 및 수직 정확도 값과 표시를 항상 확인하십시오.
- RTK 수직 및 수평 정확도 추정치.
- 현재 신호를 기반으로 한 예상 정확도를 보여줍니다.
- HDOP 및 VDOP(수평/수직 정밀도 희석).
- 위성의 위치 및 분포에 대한 현재 품질을 나타냅니다.
일반적으로 HDOP 값이 1 미만일 때 이상적인 것으로 간주됩니다. 센티미터 수준의 정확도를 달성하려면 0.65 미만의 값에서 가장 높은 정확도를 얻을 수 있는 것으로 관찰되었습니다.
VDOP 값은 1.5 미만일 때 이상적인 것으로 간주됩니다. 센티미터 수준의 정확도를 달성하기 위해서는 1 미만의 값에서 가장 높은 정확도가 얻어지는 것으로 관찰되었습니다.
상태
최적의 결과를 얻으려면 RTK 상태가 "Fixed"로 후 데이터 캡처를 시작하십시오. 수집 과정 동안 RTK 상태가 변동될 수 있으므로 지속적으로 모니터링하십시오. RTK Fixed 상태가 끊어지면 수신 상태가 더 좋은 곳으로 천천히 이동하고 머리 위 장애물을 피하십시오. RTK Fixed 상태가 복구되면 PIX4Dcatch 수신 상태가 일시적으로 저하되는 것을 보정할 수 있습니다.
정확성
현재 연결 및 RTK 상태에 대한 예상 위치 정확도를 나타냅니다. RTK 고정 솔루션이 구축되면 수평 및 수직 정확도 값 모두 몇 센티미터 이내여야 합니다.
이상적인 조건에서:
- 수평 정확도(H): RTK 신호가 안정화될수록 정확도가 향상됩니다(값이 감소함). 이 값은 몇 센티미터 이내여야 하며, 이상적인 조건에서는 0.01m(0.03피트)에 근접합니다.
- 수직 정확도(V): RTK 신호가 안정될수록 정확도가 향상됩니다(값이 감소함). 이 값은 수 센티미터 이내여야 하며, 이상적인 조건에서는 0.01m(0.03피트)에 근접해야 합니다.
정확도 값은 다양할 수 있으며 다음과 같은 여러 요인의 영향을 받습니다
- 건물, 나무 및/또는 다리 근처에서 GNSS 신호가 차단되거나 반사됩니다.
- 기기의 빠른 움직임.
- 휴대전화 수신 상태가 좋지 않습니다.
최상의 성능을 위해 데이터 수집 중에는 안테나를 똑바로 세워 두십시오.
PIX4Dcatch RTK 수신기와의 연결이 끊어지면.
RTK 장치 연결이 끊어지면 PIX4Dcatch 자동으로 RTK 장치에 다시 연결을 시도합니다. 캡처 중에 이러한 상황이 발생하면 캡처가 일시 중지됩니다. 다시 연결에 실패하면 RTK 연결 끊김 알림을 탭하세요.
RTK 없이 캡처를 계속할지 또는 수동으로 다시 연결할지 선택하십시오.
참고 : 설정 제한에서 RTK-Fixed 없이 캡처가 차단된 경우 , RTK-Fixed 상태가 될 때까지 캡처 버튼을 사용할 수 없습니다. RTK-Fixed가 활성화되지 않은 경우 재정의 허용이 활성화된 경우 , 앱은 RTK 위치 정보를 가져오는 동안 60초 동안 카운트다운을 진행한 후 RTK-Fixed 없이 다시 시도하거나 계속 진행할 수 있도록 합니다.
