측량사 텍스트 파일 가져오기 - PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey 측량 텍스트 파일을 기존 프로젝트로 가져올 수 있도록 지원합니다. 이 기능은 측량사가 측량 데이터를 활용하여 모델 재구성에서 실제 위치를 식별해야 하는 다양한 상황에서 유용하게 사용될 수 있습니다.
입장:
  • 파일 > 가져오기...를 클릭하고 대화 상자에서 파일을 선택하거나,
  • .txt, .csv, .xyz 형식의 파일을 드래그 앤 드롭하세요.
PIX4Dsurvey 에서 측량 텍스트 파일을 가져오는 방법
측량 텍스트 파일을 프로젝트로 가져오기 전에 프로젝트의 좌표 참조 시스템을 정의해야 합니다. 프로젝트가 생성되고 참조 좌표 참조 시스템이 설정되면 다음 지침을 따르십시오
  1. PIX4Dsurvey에서 프로젝트를 엽니다.
  2. .txt, .csv 또는 .xyz 파일을 프로젝트로 가져옵니다.
  3. 적용을 클릭하세요 .
가져오기 지점 파일 대화 상자
  • 수평 좌표계: 2차원 공간에서 객체의 정확한 위치를 정의합니다.
  • 수직 좌표 참조 시스템: 높이 또는 깊이 값의 원점을 정의합니다. 자세한 내용은 의 수직 좌표 시스템 및 지오이드 사용 방법을 PIX4Dsurvey.
  • 지오이드: 해당 지역을 포괄하는 지역 지오이드 모델을 의미합니다.
  • 지오이드 높이: 지오이드 모델을 대체하는 데 사용되는 베셀 1841 타원체 위의 일정한 높이를 나타냅니다.
  • 열 구분 기호: 이 필드는 측량 텍스트 파일에서 서로 다른 열을 구분하는 데 사용되는 문자를 정의합니다. 값은 쉼표(,), 세미콜론(;), 공백( ) 또는 탭( )입니다.
  • 소수 구분 기호: 이 필드는 측량 텍스트 파일에서 숫자 값의 소수점을 정의하는 데 사용되는 문자를 지정합니다. 값은 마침표(.) 또는 쉼표(,)입니다.
  • 건너뛸 행: 파일에서 값을 읽기 시작할 행을 지정하는 데 사용됩니다. 이 옵션은 필드가 테이블에서 포커스를 잃을 경우 사용할 수 있습니다.
  • 열 형식: 파일에서 포인트 위치를 읽는 데 사용되는 형식입니다.
    • PNEZD: 지점 번호, 북쪽 좌표, 동쪽 좌표, 고도, 설명.
    • PENZD: 지점 번호, 동경, 북위, 고도, 설명.
    • PNEZ: 지점 번호, 북쪽 좌표, 동쪽 좌표, 고도.
    • PENZ: 지점 번호, 동경, 북위, 고도
    • NEZ: 북쪽 좌표, 동쪽 좌표, 고도.
    • ENZ: 동경, 북위, 고도.
    • XYZ: 위도, 경도, 고도.
    • YXZ: 경도, 위도, 고도.
    • 사용자 지정: 형식 필드를 수동으로 입력했음을 나타냅니다.
      • 수평 정확도: X/Y 좌표 또는 동쪽/북쪽 좌표 값이 측정된 정밀도를 나타냅니다.
      • 수직 정확도: 고도 값이 측정된 정밀도를 나타냅니다.
중요한:
  • 가져온 텍스트 파일이 프로젝트와 동일한 좌표계로 지리적으로 참조되지 않은 경우, 가져올 때 텍스트 파일이 변환됩니다.
  • 프로젝트 좌표계 사용 옵션을 활성화하면 파일도 프로젝트와 동일한 좌표계를 사용하도록 지정할 수 있습니다
  • 해당 파일은 투영 좌표계 또는 지리 좌표계로 가져올 수 있습니다.
PIX4Dsurvey 에서 측량 텍스트 파일을 시각화하고 내보냅니다
텍스트 파일을 불러오면 콘텐츠 사이드바의 레이어 탭에서 확인할 수 있습니다. [1]
뷰포트에서는 가져온 각 텍스트 포인트를 marker_icon_text_points_PIX4Dsurvey.jpg 아이콘으로 시각화할 수 있습니다. [2]
가져온 텍스트 포인트 중 하나를 클릭하면 해당 포인트에 해당하는 속성이 표시되고 이 정보는 콘텐츠 사이드바 하단 섹션에 표시됩니다. [3]
내보내기 사이드바 에서 텍스트 포인트 레이어는 GeoJSON, .dxf, .zip(.shp) 및 .shp 확장자 형식으로 내보낼 수 있습니다. [4]
