Revit을 사용하여 IFC 파일의 지리적 참조를 설정하는 방법 - PIX4Dcloud Pro
이 문서에서는 Autodesk Revit을 사용하여 IFC 파일을 지리적으로 참조하는 방법을 설명합니다. 이렇게 하면 PIX4Dcloud Pro에서 포인트 클라우드 또는 3D 메쉬와 정확하게 정렬할 수 있습니다. 올바른 정렬을 위해서는 IFC 파일을 시각화용으로 가져오기 전에 PIX4Dcloud 프로젝트와 동일한 좌표계를 사용하여 내보내야 합니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Pro 라이선스(이전 명칭: PIX4Dcloud Advanced ) 에만 적용됩니다
역할: PIX4Dcloud 데이터 세트에서 IFC 파일을 가져오고 시각화할 수 있는 권한 은 소유자, 관리자 및 편집자 에게만 있습니다 .
Revit에서 IFC 파일을 엽니다
IFC 파일이 이미 생성된 경우 Revit 홈 화면에서 해당 프로젝트 템플릿을 선택하여 엽니다
기존 Revit 프로젝트에 IFC 파일을 가져오려면 다음 단계를 따르세요
  1. 메뉴 모음에서 삽입을.
  2. 대화 상자에서 IFC 파일을 찾아 선택합니다.
  3. 열기를 클릭하세요 .
IFC 파일을 열거나 가져온 후에는 모델의 지리적 참조를 위해 프로젝트 기준점 과 측량점을 정의해야 합니다 .
프로젝트 기준점 및 측량점을 정의합니다
Revit에서 IFC 파일의 정확한 지리 참조를 위해서는 프로젝트 기준점 과 측량점을.
자세한 지침은 다음 문서들을 참조하십시오
팁: 초기 좌표를 정의한 후 수정이 필요한 경우 다음을 참조하세요.
이러한 기준점을 함께 사용하는 최적의 방법에 대해서는 '최적의 방법: 프로젝트 기준점 및 측량점'을.
두 지점이 모두 정확하게 정의되면 IFC 파일을 내보낼 준비가 됩니다.
Revit에서 IFC 파일로 내보내기
올바른 좌표계를 사용하여 IFC 파일을 내보내려면 다음 단계를 따르십시오
  1. 메뉴 모음에서 파일 > 내보내기 > IFC를.
  2. IFC 내보내기 대화 상자 에서 설정 수정…을 클릭합니다 .
  3. 일반 탭 에서 좌표 기준 으로 측량 지점을 선택합니다 .
  4. 확인 을 클릭하여 파일을 내보내십시오.
PIX4Dcloud 에서 지리 참조 IFC 파일을 가져와 시각화하세요
내보낸 IFC 파일을 이제 PIX4Dcloud 에서 시각화 프로젝트로 가져와 포인트 클라우드 또는 3D 메시에 맞춰 정렬된 3D 뷰 할 수 있습니다
경고: 이전에 가져온 IFC 파일이 정렬되지 않은 것처럼 보이는 경우, 올바르게 지리적으로 참조된 IFC 파일로 교체하는 것이 좋습니다 .
제3자 정보 고지 사항:
PIX4D는 타사 플랫폼 및 제품에 대한 지침을 단지 통합 문제를 해결하는 데 도움이 되는 참고 자료로 제공할 뿐입니다. 해당 업체들은 PIX4D와 독립적인 회사입니다. PIX4D는 이러한 제품의 성능, 정확성 또는 신뢰성을 유지, 관리 또는 보증하지 않습니다.
PIX4D는 이 주제에 대한 추가 정보를 찾을 수 있도록 제3자 링크 또는 연락처 정보를 제공할 수 있습니다. 이러한 연락처 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. PIX4D는 제3자 문서 또는 연락처 정보의 정확성을 보장하지 않습니다.
