Trimble Connect로 출력 전송 - PIX4Dcloud
이 문서에서는 PIX4Dcloud 에서 Trimble Connect로 프로젝트 결과물을 전송하는 방법을 설명합니다. 지원되는 출력 유형, PIX4Dcloud 계정을 Trimble Connect에 연결하는 방법, 데이터 세트에서 파일을 전송하는 방법, 그리고 통합 연결을 해제하는 방법을 다룹니다.
라이선스:  에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
역할: 데이터 세트에서 출력물을 전송할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
동영상전송하는 방법을 단계별로 설명합니다 PIX4Dcloud 프로젝트의 출력물을 Trimble 계정으로
지원되는 출력 유형 및 프로젝트 파일
출력
  • 정사영상
  • 디스엠
  • 다중 스펙트럼 지수
  • 포인트 클라우드
  • 메쉬(.obj)
  • 메쉬(.fbx)
보고서
  • 품질 보고서
  • 처리 로그
  • AutoGCP 보고서
Trimble Connect에 연결
연결하려면 PIX4Dcloud 에 Trimble Connect.
  1. cloud.pix4d.com 에서 PIX4D 자격 증명으로 로그인하세요 .
  2. PIX4Dcloud Drive 에서 오른쪽 상단에 있는 사용자 아이콘을 클릭합니다
  3. 클릭 통합.
  4. 연결을 클릭하세요 .
  5. Trimble Connect 로그인 페이지에서 Trimble 자격 증명을 입력하고 로그인하십시오.
  6. 인증이 성공적으로 완료되면 통합 페이지에서 Trimble과의 연결이 확인됩니다.
    1. PIX4Dcloud
  7. PIX4Dcloud 드라이브 로 돌아가서 사용자 아이콘을 클릭 하고 계정이 연결되었는지 확인하십시오.
경고: 연결이 설정되고 최소 한 번 이상 내보내기가 수행되면 Trimble Connect 연결은 9일 . 이 비활성 기간이 지나면 연결을 다시 설정해야 합니다.
Trimble Connect로 파일 전송
데이터 세트에서 Trimble Connect로 파일을 전송하려면 다음 단계를 따르세요
  1. 에서 PIX4Dcloud. 원하는 데이터셋을 엽니다
  2. 상단 메뉴에서 파일 및 내보내기 > Trimble로 전송을.
  3. 내보내기 대화 상자 에서 전송할 파일을 선택합니다.
    선택한 파일 수가 표시됩니다.
  4. 선택한 출력에 해당하는 숫자인 # 전송을 클릭하십시오
  5. Trimble Connect에서 목적지를 선택하세요
    • 클러스터: 북미, 유럽 또는 아시아
    • 폴더: 대상 폴더 또는 하위 폴더를 선택하세요.
  6. 전송을 시작하려면 보내기를 클릭하세요
전송 시간은 선택한 파일의 크기와 개수 에 따라 달라집니다
Trimble Connect에서 연결을 해제하세요
Trimble Connect 연동을 해제하려면 다음 단계를 따르세요
  1. cloud.pix4d.com 에 로그인하세요 .
  2. PIX4Dcloud 드라이브 에서 사용자 아이콘을 클릭합니다 .
  3. 클릭 통합.
  4. Trimble 연동 메뉴에서 연결 해제를 클릭하세요
PIX4Dcloud
참고: 연결하려면 PIX4Dcloud 현재 연동을 해제하고 새 계정으로 Trimble Connect 웹사이트에 직접 로그인한 다음 PIX4Dcloud.
