단면도 - PIX4Dsurvey
단면 보기 기능을 사용하면 정확한 수직 및 수평 프로젝트 단면을 생성하여 단일 평면에서 벡터화를 보장할 수 있습니다. 단면 상자 매개변수를 쉽게 조정하여 단면 내용을 정의하고 제어함으로써 정밀도와 사용자 정의 기능을 향상시킬 수 있습니다.
참고: 단면도 기능은 프로필 보기 기능을 대체하며 PIX4Dsurvey 버전 1.62 이상
PIX4Dsurvey 의 단면도
입장
섹션 보기 로 이동하려면 :
- 3D 보기의 도구 모음에서:
- 수직 단면
- 수평 단면
- 폴리라인의 단면
- 평면 다각형의 단면
- 수직 단면
- 하단 패널에서
단면도 - 왼쪽 콘텐츠 패널에서
섹션
섹션을 만드는 방법
.png?width=362&height=106&name=Captura%20de%20pantalla%20(6).png)
사용 사례에 따라 (3D 보기에서) 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다
- 단면도 그리기: 수직 단면을 그릴 위치를 나타내는 선을 그립니다. 이 방법은 단면들이 서로 연결되어 있지 않은 경우에 적합합니다.
- 폴리라인을 이용한 단면 생성: 여러 단면을 생성하는 데 사용할 안내선으로 폴리라인을 선택합니다. 이 방법은 주로 지형 및 도로 워크플로에서 사용되며, 도로의 축과 같은 폴리라인을 선택하여 긴 구간에 걸쳐 단면을 유지하는 데 유용합니다.
단계 간격 [단위]: 여러 개의 평행 단면을 생성하려면 간격을 정의하고 이전 (<) 또는 다음( >)화살표를 사용하여 단면을 순차적으로 이동합니다. 이전 또는 다음 버튼을 클릭할 때마다 단면 보기가 프로젝트와 평행하게 이동합니다. 최소값은 0.1m 또는 0.1ft입니다. 기본값은 0.3m 또는 1ft입니다.
섹션 박스 조정
단면 상자는 하단 패널에서 보이는 영역을 정의합니다. 반투명 면은 단면 평면을 나타내며, 이 평면은 상자 내부를 향합니다. 평면이 벡터화하려는 영역을 향하도록 방향을 설정해야 합니다.
섹션 상자를 조정하는 방법은 두 가지가 있습니다
- 3D 보기에서: 빠르고 대략적인 박스 조정을 제공합니다.
- 하단 패널에서: 상자의 높이, 너비, 깊이를 정밀하게 조절할 수 있습니다. 깊이는 하단 패널에 보이는 영역을 결정하며, 이 방법을 통해 회전 각도를 더욱 세밀하게 제어할 수 있습니다.
단면 평면을 조정하려면:
- 하단 패널에서 프로필 방향 반전 아이콘을 사용하십시오.
참고: 해당 섹션의 격자를 사용하여 축척을 가늠할 수 있습니다. 주요 선과 보조 선이 있으며, 선 사이의 거리는 오른쪽 하단에서 확인할 수 있습니다. 이 값은 확대/축소 시 자동으로 업데이트됩니다.
항해:
- 마우스 휠을 사용하거나 트랙패드에서 핀치 줌 기능을 사용하여 해당 영역을 확대/축소할 수 있습니다.
마우스 커서를 클릭하고 드래그하여 해당 영역 내에서 이동할 수 있습니다. - 오소 모드를 활성화하려면 오소 버튼을
- 포인트 클라우드에 스냅하려면 스냅 버튼을
- 단면의 방향을 반전하려면 반전 버튼을
. - 보기를 초기화하려면 ' 보기 초기화' 버튼을
. 그러면 프로필 상자에 초점을 맞춘 섹션 보기가 초기화됩니다. - 해당 부분을 회전하려면 ' 부분 90° 회전 ' 버튼을
- 더 자세한 정보를 원하시면 '정보' 버튼을 클릭하세요 .
벡터화
섹션 박스를 생성한 후 다음 단계는 수동으로 또는 드레이핑 기능을 사용하여 벡터화하는 것입니다.
드레이핑 은 지형에 가장 적합한 폴리라인을 자동으로 찾아 단면 보기와 3D 보기 모두에 적용합니다.
이 기능을 사용하려면 다음 단계를 따르세요
- [단면 그리기] 를 클릭 하거나 3D 보기에서 단면 선택 상자를 선택하세요.
- 드레이핑 으로 이동
- 섹션에서 드레이프를 클릭하세요
단면 보기와 3D 보기에서 폴리라인이 자동으로 생성됩니다. 단면에서 드레이프 기능을, 폴리라인이 장면에 나타나면 복잡도를 조정하십시오.
각 섹션은 콘텐츠 패널의 "섹션" 아래에 나열되어 있어 탐색, 전환, 삭제 및 내보내기 선택을 용이하게 합니다.
형상(즉, 폴리라인)은 다른 요소들과 함께 벡터 레이어에 저장됩니다. 수동으로 생성했거나 단면 드레이프 기능을 통해 생성된 모든 형상은 단면 평면에 구속되며 단면 보기 하단 패널에서만 편집할 수 있습니다. 형상은 단면 평면 밖으로 이동할 수 없습니다. 이 연결을 끊으려면:
- 콘텐츠 패널에서 해당 섹션을 삭제하면 도형이 활성화됩니다
- 단면 보기 패널에서 형상을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 하고 [형상]을 단면에서 분리합니다
팁: 폴리라인으로 생성된 섹션의 경우(폴리라인 선택), 원하는 양만큼 폴리라인을 오프셋하거나, 원하는 위치에 배치하거나, 팝업 창에 정보를 입력하고 확인하세요.
내보내다
단면 뷰를 생성하고 설정을 수정한 후, [내보내기]를 대상 설정에서 지정한 위치로 단면 뷰를 내보냅니다. 내보내기 진행 상황은 상태 표시줄에 표시됩니다. 내보내기가 완료되면 원하는 위치에 .dxf 파일이 생성되어 추후에 사용할 수 있습니다. .dxf 파일에는 각 단면 뷰에 생성된 폴리라인이 포함됩니다.
