PIX4Dcloud 의 데이터셋 세부 정보 섹션
각 PIX4Dcloud 프로젝트에는 데이터 세트, 이미지 및 데이터 캡처와 관련된 필수 메타데이터에 액세스할 수 있는 세부 정보 섹션이 포함되어 있습니다. 이 문서에서는 세부 정보 탭에 액세스하는 방법과 프로젝트에서 사용할 수 있는 메타데이터 정보를 설명합니다.
라이선스에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
역할: 소유자, 관리자, 편집자 및 열람자는 데이터 세트의 세부 정보 섹션에 액세스할 수 있습니다.
데이터셋 세부 정보 섹션에 접근하는 방법
프로젝트 세부 정보를 확인하려면 다음을 참조하세요
  1. 드라이브 에서 프로젝트를 엽니다 .
  2. 메뉴 모음에서 파일 및 내보내기 > 파일을.
  3. 세부 정보 탭을 선택하세요 .
세부 정보 섹션에 표시되는 정보
세부 정보 섹션은 크게 세 가지 범주로 나뉩니다
  • 데이터셋 메타데이터
  • 사진 메타데이터
  • 데이터 캡처 기록
데이터셋 메타데이터
데이터셋 메타데이터는 프로젝트에 대한 일반적인 정보를 제공합니다
  • 제작자: 프로젝트를 만든 사용자.
  • 조직: 프로젝트 생성에 사용된 라이선스를 소유한 조직입니다.
    자세한 내용은 조직 지원을.
  • 상태: 프로젝트의 현재 처리 상태(신규, 처리 중, 처리 완료 또는 오류).
  • 최종 처리: 가장 최근 처리의 날짜 및 시간입니다.
  • 처리 템플릿: 처리 과정에서 사용되는 템플릿입니다.
    자세한 내용은 처리 옵션 기본 템플릿을.
  • 출처: 프로젝트 또는 결과물이 생성되거나 업로드된 방식을 나타냅니다.
    • PIX4Dcloud: 웹 인터페이스를 통해 생성된 프로젝트입니다.
    • PIX4Dcatch (iOS/Android)에서 업로드된 프로젝트입니다 PIX4Dcatch .
    • API: PIX4Dcloud Enterprise를 통해 API 접근 권한으로 업로드된 프로젝트입니다.
    • PIX4Dmatic: 에 업로드 PIX4Dcloud 기능을 사용하여 업로드된 출력물입니다.
    • PIX4Dsurvey: 공유 기능을 사용하여 에 PIX4Dcloud .
    • PIX4Dfields: 업로드 PIX4Dcloud 기능을 사용하여 업로드된 출력물입니다.
    • PIX4Dreact: 에 업로드 PIX4Dcloud 기능을 사용하여 업로드된 출력물입니다.
    • PIX4Dmapper에서 프로젝트가 업로드되고 처리되었습니다 PIX4Dmapper.
  • 좌표계: 프로젝트의 출력 좌표계입니다.
  • 단위: 프로젝트에서 사용되는 측정 단위(미터 또는 미국 피트).
이미지 메타데이터
사진 메타데이터는 프로젝트에 사용된 이미지와 관련된 정보를 제공합니다
  • 이미지 개수: 데이터 세트에 포함된 전체 이미지 수입니다.
  • 카메라: 이미지 촬영에 사용된 카메라 모델.
  • 촬영 날짜: 이미지가 촬영된 날짜.
데이터 캡처 기록
데이터 캡처 기록에는 이미지 캡처 중 또는 후에 입력된 컨텍스트 정보가 포함되어 있습니다
  • 생성일: 레코드를 생성한 날짜와 사용자(일반적으로 PIX4Dcatch).
  • 수정일: 마지막으로 기록을 수정한 날짜와 사용자입니다.
참고: 에서 업로드된 프로젝트에만 사용할 수 있습니다 PIX4Dcatch. 자세한 내용은 여기를.
