재최적화 - PIX4Dmatic
이 문서에서는 재최적화 기능에 대해 설명하고, 해당 기능이 표시되는 시점과 활용 시점을 안내합니다.
이 기사에서는
재최적화
재매칭
재최적화
재최적화 기능은 보정 단계 실행 후 이미지에 표시된 내용과 같은 새로운 입력이 추가될 때 카메라의 내부 및 외부 매개변수를 업데이트합니다 . 이는 초기 보정 단계를 다시 실행하는 것보다 보정을 업데이트하고 정확도를 향상시키는 더 빠른 방법입니다 .
재최적화는 항상 가능하지만 다음과 같은 변경 사항이 있을 때 사용하는 것이 좋습니다.
  • 지상 기준점(GCP)
  • 검문소(CP)
  • 수동 연결 지점(MTP)
  • 내부 카메라 매개변수
이러한 변경 사항에는 기존 연결점에 대한 이미지의 표시를 조정, 추가 또는 제거하는 작업이 포함됩니다. 또한 연결점이 프로젝트에서 완전히 추가되거나 제거된 경우 재최적화를 시작할 수 있습니다.
중요: 프로젝트는 다른 모든 보정 옵션이 변경되지 않은 경우에만 재최적화됩니다. 예를 들어 이미지 크기 또는 키포인트를 변경하는 경우 재 최적화 대신 보정 단계를 다시 실행해야 합니다 .
오래된 레이어
변경 사항이 발생하면 콘텐츠 패널에 주황색 점이 나타나며, 이는 어떤 레이어가 오래되어 업데이트가 필요한지 알려줍니다. 이 경우, 재최적화 기능을 통해 보정된 카메라를 신속하게 업데이트할 수 있습니다.
레이어 업데이트가 필요한 경우, 처리 옵션 패널의 보정 단계 아래에 재최적화 단계가 표시됩니다 . 재최적화 단계가 완료되면 주황색 점이 사라져 해당 레이어가 현재 처리 중임을 나타내며, 이후의 처리 단계를 시작할 수 있습니다.
중요: 이미지를 삭제하거나 새 이미지를 추가한 경우 보정 단계를 다시 실행해야 합니다.
참고: 모든 처리 단계(밀도화, 메쉬 생성, DSM 생성 및 정사영상 생성)가 완료되고 보정이 재최적화된 경우, 이후의 모든 단계는 오래된 것으로 간주되어 다시 처리해야 합니다.
리매치
이 기능을 활성화하면 이미지 간의 일치 항목을 더 빠르게 계산하여 자동 연결 지점을 더 많이 생성할 수 있습니다. 재매칭 기능은 다음과 같은 경우에 사용하는 것이 좋습니다
  • 초기 보정이 되어 있지 않은 카메라를 수동으로 보정하려고 시도했습니다.
  • 초기에 적합한 결과를 찾기 어려웠던 까다로운 프로젝트의 경우.
참고: 이 옵션을 선택하면 재최적화 과정 에 시간이 더 소요됩니다 .
