카메라 최적화 오류 - PIX4Dmapper
카메라 최적화 오류는 초기 카메라 설정과 조정된 카메라 설정 간의 차이입니다. 카메라 최적화의 상대적 차이가 5%를 초과하면 문제가 있는 것으로 간주됩니다.
카메라 최적화란 무엇인가요?
카메라 내부 파라미터는 렌즈와 센서의 기하학적 구조를 정의하며, 일반적으로 제조업체에서 설정합니다. 그러나 이러한 값은 온도, 물리적 충격, 고도 또는 시간에 따라 변할 수 있습니다. 카메라 최적화는 데이터 세트의 실제 렌즈 및 센서 기하학적 구조를 반영하도록 내부 파라미터를 미세 조정하여 정확한 사진측량 결과를 보장합니다.
오류: 카메라 최적화 중 5% 이상의 오류가 발생했습니다
1단계에서 PIX4Dmapper 초기값과 최적화된 값 사이의 상대적 차이를 계산합니다. 차이가 5%를 초과하면 재구성이 왜곡되어 곡면이나 휘어진 결과물이 생성될 수 있으므로 문제가 됩니다. 품질 보고서에는 잠재적인 문제가 표시됩니다
5% 이하: 최적.
5%~20%: 보통 수준.
20% 초과: 심각한 오류.
해결책
1단계 보정의 내부 매개변수 최적화 처리 옵션은 카메라 내부 매개변수를 재계산할 수 있는 범위를 제어합니다.
All Prior 옵션을 사용하면 PIX4Dmapper 초기 카메라 매개변수에 크게 의존하게 되며, 일반적으로 초기값과 최적화된 값 사이의 상대적 차이를 5% 미만으로 줄입니다.
팁: 재구성의 정확도를 높이려면 지상 기준점(GCP)과 수동 연결점(MTP)을 추가하는 것이 좋습니다.
카메라 최적화 오류의 원인
카메라 최적화 과정은 정확한 결과를 얻기 위해 풍부한 이미지 텍스처에 의존합니다. 충분한 시각 정보가 있어야 PIX4Dmapper 초기값과 최적화된 값 사이의 상대적 차이를 정확하게 계산할 수 있습니다. 평평하거나 균일한 영역은 충분한 시각 정보를 제공하지 못하여 카메라 보정이 최적화되지 않을 수 있습니다.
참고: 카메라 손상, 이미지 변조 또는 잘못된 초기 카메라 내부 설정으로 인해 상대적인 차이가 크게 발생할 수 있습니다.
